- 當(dāng)前位置 :
- 服務(wù)新干線(xiàn)
- 答疑解惑
- 問(wèn)題詳情
wsmhyj 2010-04-26 08:38:24 | 河北省 其他專(zhuān)業(yè) | 649查看 5回答
向大家請(qǐng)教一下
衛(wèi)生潔具給水管的立管一般算多高啊 排水管立管一般算多高啊 我的圖紙也沒(méi)有說(shuō)明 一般咱們施工中都弄多高啊 我的潔具有洗臉盆 洗滌盆 淋浴 座便器
衛(wèi)生器具一般60公分左右吧。 排水管立管多高?誰(shuí)知道你蓋的樓多高啊(用詞要恰當(dāng))。看設(shè)計(jì)圖紙嘍。 那就要看標(biāo)準(zhǔn)圖集了。 很抱歉...那是我理解錯(cuò)了。
2010-04-26 08:49:44
給水一般算到地坪上900-11200mm之間 排水一般算到地坪上250mm
2010-04-26 09:09:02
給水一般算到900-1000MM之間,看規(guī)范。 排水管道算到地坪就可以了。再往上的管道在潔具中包括。
2010-04-26 08:46:55
通常所有潔具的立管都算高出樓地面0.3米,以為其他部分由潔具安裝的軟管連接,潔具排水立管一般算樓地面上+0.2米。
2010-04-26 08:49:19
給水算1米 排水算0.7米
2010-04-26 08:55:40
