peng187189833 2010-05-16 07:59:56 | 河北省 其他專業 | 697查看 1回答
排水工程
請問在給排水系統圖中,給水系統,按圖中標高算立管長,那么2.500到4.500到之間標的是de50,4.500到8.500.之間標的是de40,8.500以上沒有標,但是頂標高上出來2根橫管,標的是de32,那么各種立管如何取值??謝謝問題補充:立管上de50到de40之間用變徑就行了,還有計算橫管時,長度如何取值,是否標高之間標的是多大的管就取多大的管謝謝
已采納立管是de40。因為頂部橫管是2根de32。這個變管徑的位置是在三通處變的。
2010-05-16 08:04:27
