bendanshaniu 2010-06-09 17:41:27 | 河北省 其他專業 | 1810查看 4回答
污水管和通氣管采用PCV-U管管,承插連接。立管底部的彎頭和橫管采用加厚聚氯乙烯排水塑料管
你好,請問我的圖紙上說明是污水管和通氣管采用PCV-U管管,承插連接。立管底部的彎頭和橫管采用加厚聚氯乙烯排水塑料管,那立管和坐便與主干管連接處用什么管材呢,謝謝
已采納你好,請問我的圖紙上說明是污水管和通氣管采用PCV-U管管,承插連接。立管底部的彎頭和橫管采用加厚聚氯乙烯排水塑料管,那立管和坐便與主干管連接處用什么管材呢? 答:應該和橫管一樣為加厚聚氯乙烯排水塑料管
2010-06-09 18:23:02
按照圖紙要求選用或和設計院聯系
2010-06-10 08:31:41
聚氯乙烯(Polyvinylchloride,PVC)。 在本工程中使用的是一種材質的排水管。 至于在彎管底部和橫管是加厚的,其原因是,為了抗水流沖擊。 立管和坐便與主干管連接處用加厚型的。
2010-06-09 18:45:11
通常是采用PCV-U管
2010-06-09 17:54:23
