快樂天使-安裝 2010-05-06 10:15:30 | 河北省 其他專業 | 793查看 3回答
安裝算量問題
1.太陽能熱水器的安裝高度一般多高? 2.說明上說太陽能熱水管是鋁塑復合管,冷水管和溢流管沒有提到,一般是什么材質? 3.洗滌盆排水管變徑從什么位置開始是從存水彎處嗎?即de50到de32是如何變徑的?
已采納1.太陽能熱水器的安裝高度一般多高?太陽能熱水器的安裝高度一般在1.2米-1.5米左右,這是上面的熱水桶中心與底座的高度。 2.說明上說太陽能熱水管是鋁塑復合管,冷水管和溢流管沒有提到,一般是什么材質?有的冷水管和熱水管是同一根管,不是同一根管也應該選擇相同材質的。溢水管一般選擇ppr或pvc塑料軟管,主要是溢水的作用,不用保溫的。 3.洗滌盆排水管變徑從什么位置開始是從存水彎處嗎?即de50到de32是如何變徑的?變徑一般在存水彎后面,不能再存水彎上。
2010-05-06 13:02:43
1、太陽能熱水器的安裝高度一般是建筑物的頂部 2、冷水管和溢流管為塑料管 3、從三通開始
2010-05-06 10:22:26
太陽能高度一般在1.5米左右
2010-05-06 17:17:34
