guzhuyiren02 2010-04-17 18:51:31 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1155查看 3回答
墻屬性中的 縱筋構(gòu)造 選用“縱筋錨固”和“設(shè)置插筋”有什么不同,分別在什么情況下選用? 地下室墻25
墻屬性中的 縱筋構(gòu)造 選用“縱筋錨固”和“設(shè)置插筋”有什么不同,分別在什么情況下選用? 地下室墻250,首層墻200,變截面,而且地下室縱筋直徑大于首層縱筋直徑, 墻縱筋如何設(shè)置?問題補(bǔ)充:無論在基礎(chǔ)層、中間層、頂層采用"縱筋錨固"還是“設(shè)置插筋”好像都沒有影響!求教高手指點!
這個應(yīng)該是長短也是不一樣的 一般的是分構(gòu)建的
2010-04-17 19:52:21
對于變截面的墻或柱,將屬性改為縱筋錨固就可以解決這個問題了。
2010-04-17 20:35:21
“設(shè)置插筋”一般在新起墻時(如基礎(chǔ)層或下層無墻從本層開始有墻時)用,連續(xù)有墻時一般設(shè)置為縱筋錨固(不過在中間層即使設(shè)置成設(shè)置插筋,軟件也會按縱筋錨固計算) 地下室墻250,首層墻200,變截面,而且地下室縱筋直徑大于首層縱筋直徑, 墻縱筋也設(shè)成縱筋錨固即可,軟件會根據(jù)內(nèi)置101規(guī)則計算鋼筋
2010-04-17 19:28:25
