baihe 2010-04-30 19:02:31 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1815查看 1回答
剪力墻插筋
1、鋼筋2009剪力墻鋼筋輸入匯總計算后,在編輯鋼筋里有插筋工程量(左排和右排都有)?軟件計算出的插筋是指那個部位的? 2、鋼筋2009剪力墻加強筋在其他輸入里輸入后計算匯總怎么看不見加強筋工程量? 3、在屬性編輯名稱里縱筋構造在什么情況下設置插筋?
已采納1、鋼筋2009剪力墻鋼筋輸入匯總計算后,在編輯鋼筋里有插筋工程量(左排和右排都有)?軟件計算出的插筋是指那個部位的? 插筋是墻在基礎中的插筋構造 2、鋼筋2009剪力墻加強筋在其他輸入里輸入后計算匯總怎么看不見加強筋工程量? 你檢查一下是否輸入,如果輸入不會不計算的 3、在屬性編輯名稱里縱筋構造在什么情況下設置插筋? 如果縱向鋼筋不是從基礎一次設置到基礎上面一層的層頂并預留的要“設置插筋”,如果是一次將鋼筋留到上面一層層頂,并留筋的,設置為“縱筋錨固”即可
2010-04-30 19:14:50
