  • 剪力墻暗柱邊緣增設的拉鉤如何設置
    1、剪力墻暗柱一側邊330寬的部位(在剪力墻圖示截面尺寸外)增加了兩個拉鉤,拉鉤配筋B12@100,拉鉤是用來約束暗柱旁側剪力墻縱筋的,請問這個拉鉤的信息如何錄入軟件。 2、暗柱屬性編輯對話框里面的其他屬性中有一個節點區箍筋、上加密范圍、下加密范圍,這三個是什么情況下使用,那個拉鉤可以輸在這里面嗎?
  • 問題一: 1、在08G101-5圖集第69頁,墻柱被劃分為約束邊緣構件和構造邊緣構件,其中約束構件由核心部位和擴展部位組成,構造構件沒有擴展部位。 2、擴展部位仍然是墻柱的一部分,其鋼筋是單肢箍而不是拉筋,其間距是和暗柱的箍筋排布方式相同,因此軟件中應將其定義在暗柱內。 3、軟件中用【截面編輯】自定義即可,見下附圖。 問題二: 1、節點區箍筋是節點的箍筋,其與正常箍筋信息不同時才需要定義; 2、上下加密區是自定義范圍用的,這些都需要按實際情況輸入。你的問題不在這里解決。
    下加密范圍
    屬性編輯
    2010-10-12 11:09:53
  • 1答:這兩個接鉤可在其它箍筋里進行設置,只是這樣設置了,與墻的鋼筋就重復計算了,要準確進行計算,最好把300這段擴展區設成暗柱的一部分,這部分的拉筋在其它鋼筋中輸放,所占位置的墻縱筋也要在柱里進行輸入,這樣計算就比較準確,但有一個不好之處,兩者的鋼筋相互有了交差,難以對量。 2答:節點鋼筋有特殊時進行輸入,上下加密范圍是指當圖紙對上下加密有高度的規定時進行輸入。
    2010-10-12 10:49:53
  • 非標準構件鋼筋用單構件計算
    2010-10-12 10:51:54
主站蜘蛛池模板: 宁都县| 多伦县| 中宁县| 伊金霍洛旗| 繁昌县| 宣化县| 鹤岗市| 临桂县| 铜山县| 霍林郭勒市| 原平市| 五大连池市| 葵青区| 蓬莱市| 遂川县| 灵山县| 济源市| 霞浦县| 黔西县| 蒙山县| 木兰县| 大连市| 河北区| 两当县| 册亨县| 长兴县| 昌黎县| 天峻县| 隆回县| 海林市| 玉林市| 武安市| 新建县| 合江县| 长春市| 塔城市| 清远市| 临猗县| 黎川县| 上高县| 唐山市|
