404425761pp 2011-06-10 08:31:15 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1677查看 3回答
鋼筋里的連梁問題
圖紙中是這樣描述的: 1、 墻體水平分布鋼筋做為連梁、框梁的腰筋在連梁范圍內(nèi)拉通連續(xù)配置; 2、當連梁、框梁兩端剪力墻內(nèi)無水平筋通過時,除注明者外,均另加腰筋A(yù)10-200, 問題1、這是什么意思啊,連梁、框梁在什么情況下才沒有水平筋通過啊 2、我在03G101-1中51頁看到這樣一句話,當設(shè)計未注寫時,側(cè)面構(gòu)造縱筋同剪力墻水平分布筋,這又是什么意思啊,如果我在做工程的時候,圖紙沒有注寫側(cè)面縱筋,也沒有像上面提到的描述,我是不是都要在他的側(cè)面縱筋里面吧剪力墻的水平分布筋給寫上呢,具體要怎樣設(shè)置呢
已采納1.連梁和框梁的集中標注中會標注出側(cè)面鋼筋信息,如果標注出了側(cè)面鋼筋信息,在軟件的側(cè)面鋼筋中填寫即可。 2.集中標注中沒有寫側(cè)面鋼筋信息,連梁或框梁下面有剪力墻時,剪力墻鋼筋水平鋼筋會申至墻頂計算的,這種情況,在梁的側(cè)面信息就不用輸入,剪力墻水平鋼筋自己會貫通,只要梁下有剪力墻即可。
2011-06-13 13:37:59
1、不在剪力墻上的情況下沒有水平筋通過; 2、就是連梁、框梁當設(shè)計未注寫時(側(cè)面構(gòu)造縱筋時),梁的側(cè)面構(gòu)造縱筋同剪力墻水平分布筋的型號、規(guī)格。
2011-06-10 08:41:41
1、如果連梁不與剪力墻相連時,是沒有水平筋通過;框梁在屬性里為定義側(cè)面縱筋時,就沒有側(cè)面構(gòu)造水平筋通過的。 2、我在03G101-1中51頁看到這樣一句話,當設(shè)計未注寫時,側(cè)面構(gòu)造縱筋同剪力墻水平分布筋,意思是連梁設(shè)計未注明側(cè)面構(gòu)造縱筋時,同剪力墻的水平分布筋;如果我在做工程的時候,圖紙沒有注寫側(cè)面縱筋,也沒有像上面提到的描述,不需要在他的側(cè)面縱筋里面把剪力墻的水平分布筋寫上的,只要與剪力墻相連,軟件會自動進行計算的。注意暗柱的位置同樣需要畫上剪力墻的。
2011-06-10 09:11:24
