lu 2014-08-15 11:41:39 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 867查看 3回答
這個剪力墻如何繪圖
地下室有一段剪力墻,厚度350mm,這個墻的上部變截面為250,布筋也與下面不同,如何操作問題補充:按圖紙要求在定義界面里設置了縱筋后,畫上去看鋼筋三維,發現墻頂部內外側的縱筋都有一個90°的37*d的錨固,這樣的話,鋼筋就跑到墻外去了
已采納您需要定義不同厚度的墻構件,調整標高畫上去即可,需要注意的是:下部墻體(較厚)垂直鋼筋信息前面+‘*’
2014-08-15 13:44:39
這可以分別定義兩截,注意標高的吻合,定以后重疊布置上去就可以了。
2014-08-15 11:47:52
如果說的是頂部寬200的位置,可以先在屬性中調整好底或頂標高,就可以重疊布置,在屬性中輸入水平鋼筋,垂直的縱筋,就要屬性的其他鋼筋中編輯。
2014-08-15 11:57:13
