guzhuyiren02 2010-07-22 14:59:55 | 陜西省 鋼筋算量GGJ2013 | 1491查看 3回答
墻柱屬性編輯器中的“插筋構(gòu)造”怎么選取?“設(shè)置插筋”和“縱筋錨固”有什么不同?是否指基礎(chǔ)的插筋?
48、墻柱屬性編輯器中的“插筋構(gòu)造”怎么選取?“設(shè)置插筋”和“縱筋錨固”有什么不同?是否指基礎(chǔ)的插筋?
已采納不是,這個(gè)是指柱變截面鋼筋的處理,在鋼筋信息前面加* 號后,鋼筋會(huì)判斷變截面的錨固。選擇在屬性里面選擇了 “設(shè)置插筋”,那柱的計(jì)算公式里面,會(huì)分開插筋部分的計(jì)算公式。如果選擇了“縱筋錨固”鋼筋信息會(huì)合并在縱筋的計(jì)算公式里面。其實(shí)選擇哪一種計(jì)算結(jié)果都是一樣的。
2010-07-22 15:13:12
你好!軟件默認(rèn)構(gòu)造柱的鋼筋都是設(shè)置插筋,正常情況就按照默認(rèn)設(shè)置就可以了。“設(shè)置插筋”和“縱筋錨固”其實(shí)就是構(gòu)造柱主筋于柱底構(gòu)件的錨固方式,插筋錨固就是柱主筋的生根是插在底部的梁內(nèi),縱筋錨固就是柱主筋和下部柱主筋直接搭接錨固,兩者在量上沒有太大的差別。
2010-07-22 15:19:51
這里一般選“縱筋錨固” 縱筋錨固一般是基礎(chǔ)層的墻里的縱向鋼筋伸入到基礎(chǔ)里有一個(gè)錨固長度,一般為Lae;設(shè)置插筋也是在基礎(chǔ)層的墻里多加 的一排或多排縱向鋼筋伸入到基礎(chǔ)里,但不必錨固,如果圖紙沒有特別說明的,一般在墻柱屬性編輯器里選“縱筋錨固”就可以了。
2010-07-22 15:23:02
墻屬性中的 縱筋構(gòu)造 選用“縱筋錨固”和“設(shè)置插筋”有什么不同,分別在什么情況下選用? 地下室墻25
柱的構(gòu)件信息中的插筋構(gòu)造設(shè)置為插筋或錨固計(jì)算結(jié)果一樣?
地上柱的構(gòu)件信息中的插筋構(gòu)造設(shè)置為插筋或錨固計(jì)算結(jié)果一樣?那軟件為啥還要進(jìn)行選項(xiàng)是設(shè)置插筋或縱筋錨固呢?
