fany 2010-01-29 09:36:49 | 河北省 其他專業 | 2723查看 4回答
路燈工程中的接地母線敷設怎么計算?
路燈工程中的接地母線敷設怎么計算
已采納路燈工程一般不需要做接地母線敷設,常規做法是采用帶接地線的電源線,路燈外殼與接地線連接,保證良好接地就行了。如果你的施工圖中有接地母線敷設,按圖示工程量計算,套用室外接地母線敷設子目。
2010-01-29 09:53:31
路燈工程中的接地母線敷設計算長度,套用室外接地母線敷設定額。
2010-01-29 09:52:23
路燈中的接地敷設,套用室外接地母線敷設定額。
2010-01-29 09:47:18
室外路燈工程一般不需要做接地母線敷,設果有接地母線敷設,則需要套定額外接母線敷設
2010-01-29 14:45:31
