毛毛@毛毛 2011-07-11 11:54:22 | 河北省 其他專業(yè) | 1246查看 2回答
請問電氣預(yù)算中,戶內(nèi)接地母線及接地跨接線怎么處理
防雷及靜電接地中,接地跨接線、戶內(nèi)接地母線都應(yīng)該算哪些部位,室內(nèi)的金屬管、暖氣片什么的都要算嗎!這點(diǎn)一直弄不清楚,戶內(nèi)接地母線按米計,每處要多長?所有的部位都一樣嗎!因為不知道現(xiàn)場怎么做的,請各位幫忙,謝了!
戶內(nèi)接地母線要計算的東西確實有不少。 首先,有基礎(chǔ)接地的必須是計算基礎(chǔ)接地的數(shù)量。 然后就是一些像從基礎(chǔ)接向等電位箱的接地線,有金屬橋架的話從基礎(chǔ)接往金屬橋架的接地線,還有各金屬管的接地線,個別項目會有金屬門窗接地,這是也會有接地母線。這些在圖紙的說明中都會有詳細(xì)闡述,還是提倡按照圖來。這些項目同套“戶內(nèi)接地母線”,按米計算。(不同地區(qū),可能不同) 凡是圖紙上要求的,那必須是要計量的。其實從接地平面圖上一般都會有,不好處理的一般是門窗接地和金屬的管道接地,這部分圖紙上一般不會有,很多情況需要按照經(jīng)驗大致估算,不過這部分的量不大。 至于接地跨接線安裝理論上也是按不同種類,實計算,以處為單位計量。這里有個本人所在地區(qū)的跨接線種類,不同地域可能不同,供參考
2011-07-11 12:42:37
接地跨接線是指從樓頂引下,有幾處算幾處,戶內(nèi)接地母線是指從接地端子箱到總等電位箱的一般為鍍鋅扁鐵,從接地端子箱到金屬管、暖氣片一般為BV線等按圖示水平垂直距離計算
2011-07-11 14:02:38
