豆子 2009-11-09 13:45:30 | 河北省 其他專業 | 740查看 1回答
河北08定額電氣工程中,接地跨接線是如何計算的
河北08定額電氣工程中,接地跨接線是如何計算的?請教!!!
已采納接地跨接線以“10處”為計量單位,按規程規定凡需做接地跨接線的工程,每跨接一次按一處計算。 接地跨接 1接地線跨接線安裝:可分為接地跨接線、構架接地和鋼鋁窗接地 2說明:接地跨接線:防雷接地應該形成一個閉和回路后接地,在斷線處應采用接地跨接線,凡用螺栓或鉚釘連接的接地網中的地方,都應焊接接地跨接線,跨接線一般采用扁鋼和圓鋼。 3接地跨接按40*4扁鋼考慮,采用開孔連接,管件跨接利用法蘭盤連接螺栓,鋼軌利用魚尾板固定螺栓,平行管道采用焊接進行綜合考慮
2009-11-09 15:18:19
