44a83b66927 2009-06-30 11:48:29 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 347查看 2回答
鋼筋算量導入圖紙識別軸網時出現同位置構件重合
None
用“定位CAD圖”命令對齊軸線就可以了。
2009-06-30 11:51:01
你在提取軸線和軸線標識的時候沒有把這2個分清楚,把軸線和軸線標識分清提取后識別就可以了
2009-06-30 11:57:50
圖形算量GCL2008 中不同構件布置時為什么沒有顯示在同一張軸網上(不是導入CAD圖紙)
不是導入CAD圖紙,自己定義好構件后,布置好了柱子,再布置墻時,為什么不顯示在同一張軸網上,這樣就等于布置墻是還要再定位(不是導入CAD圖紙)
圖形算量軟件導入CAD圖后,在CAD草圖中找不到原有的軸網,CAD圖沒法地位
圖形算量軟件導入CAD圖后,在CAD草圖界面找不到原有的軸網,CAD圖沒法地位。但在識別軸網界面 可以看到原有的軸網。 CAD圖紙打開正常,但導入廣聯達軟件后,圖紙為傾斜的。
新手,就是已經做好首層了,準備做基礎層,cad中是A2紙兩層圖紙,用圖形算量已經到處一部分圖紙,也做好了構件,換了基礎層導入基礎層圖紙發現做好的首層出現在旁邊,無法建立新的軸網
