942914699@qq.com 2015-03-07 10:02:07 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 681查看 3回答
圖形算量GCL2008 中不同構件布置時為什么沒有顯示在同一張軸網上(不是導入CAD圖紙)
不是導入CAD圖紙,自己定義好構件后,布置好了柱子,再布置墻時,為什么不顯示在同一張軸網上,這樣就等于布置墻是還要再定位(不是導入CAD圖紙)
這個你點構件顯示設置,可以把需要顯示的構件選出來,或者用快捷鍵,直接點Z鍵,就能顯示和關閉顯示柱子了。
2015-03-07 10:09:55
這個問題,應該是頁面顯示的問題。可以按快捷鍵大寫“Z”即可顯示柱子。
2015-03-07 10:34:28
你好:
1、你說的意思不對吧。2、按照你說的應該是布置在同一個軸網上的,只是不同時顯示是吧?
3、你可以點F3,批量選擇,然后批量查看試試。
4、如果不是我說的,上傳圖片看看,到底是什么問題。
2015-03-07 10:13:36
