cxg810828 2012-06-27 10:47:12 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 618查看 1回答
承臺跟柱子顯示對調了,如何解決?
我在圖形算量中,因為在畫完柱子、承臺后復制構件時發現首層軸網跟基礎層軸網不在同一位置,從基礎層復制在首層的圖元顯示在首層軸網外。調整基礎層軸網后,移動已畫好的承臺及柱子到調整好的軸網。這時問題出現了。我點承臺構件,軸網中顯示的時柱子,我點柱子,軸網中顯示承臺跟柱子。請問如何解決這個問題?三維中承臺跟柱子是按結構正常顯示的,應該對工程量不會影響吧?
已采納這個不會影響工程量的 你想顯示或者隱藏圖元 就按下快捷鍵(導航欄旁邊的字母) 比如說 柱子 就是Z 墻 是Q
2012-06-27 13:16:12
