  • 圖形算量軟件導入CAD圖后,在CAD草圖中找不到原有的軸網,CAD圖沒法地位
    圖形算量軟件導入CAD圖后,在CAD草圖界面找不到原有的軸網,CAD圖沒法地位。但在識別軸網界面 可以看到原有的軸網。 CAD圖紙打開正常,但導入廣聯達軟件后,圖紙為傾斜的。
    傾斜
  • 你好,你的圖紙可能是天正圖紙繪制的,在導入廣聯達軟件中就會出現這種情況,那么你就需要轉一下格式即可。方法如下: 如果還不行的話,也有可能就是你的文字圖層被凍結的了,那么你只需要解凍一下即可,(如圖紅框,如果此圖已解凍那么是太陽的形狀,如果被凍結那么紅框中就是雪花的形狀,只需點擊雪花,即可變為太陽的) 正CAD導入軟件后一片空白,或者導入后丟一部分東西,但是在天正中打開圖紙,查看是正常的,原因是天正CAD圖紙是經過了天正加密的,如果在一臺只安裝了autoCAD軟件的電腦上打開這些圖紙,也是會出現以上問題,這是因為天正4及以后的天正版本,對圖紙進行了加密,但是天正3卻沒有對圖紙進行加密,所以我們只需要將天正CAD圖紙轉換為天正3版本即可。 處理方法,安裝天正7.5以上版本,打開要導入的CAD圖,將天正的圖紙轉舊,轉換成T3格式再保存即可。 “文件布局”→“批量轉舊”。(這里不需要打開你的CAD圖紙) 第三步,選擇你要轉換的CAD圖紙。 第四步,選擇轉換后的圖紙保存路徑,這里一般我們選擇桌面即可。 第五步,此時并沒有開始轉換,查看最下方的命令框內,要求選擇轉換的版本。 默認是天正3格式,所以可以直接點擊回車。如果默認的不是天正3,那么,輸入一個3,再點回車。 第五步,再看命令框內,又有一個提示,詢問是否給文件名增加一個后綴,默認增加,直接點回車就行了。 如圖
    算量
    2012-10-01 09:56:44
主站蜘蛛池模板: 嘉定区| 涿州市| 土默特左旗| 景东| 邛崃市| 武穴市| 宁强县| 滦平县| 淳安县| 封丘县| 溆浦县| 新和县| 家居| 长宁区| 岱山县| 濮阳县| 建平县| 河源市| 安乡县| 景泰县| 时尚| 湘潭县| 江陵县| 福州市| 郑州市| 上高县| 兴义市| 永兴县| 德兴市| 定西市| 西林县| 沂南县| 获嘉县| 蚌埠市| 陆河县| 历史| 宜黄县| 华亭县| 罗田县| 洛南县| 连州市|
