Jason 2016-09-09 13:29:33 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 2765查看 4回答
在鋼筋算量是用識別軸網(wǎng),導入圖形算量 軸網(wǎng)沒了 重新識別,但是位置不正確,應(yīng)該怎樣弄?
已采納這樣可以拖動軸網(wǎng)的位置的,也可以批量選擇構(gòu)件,移動到軸網(wǎng)的位置
2016-09-09 13:41:50
看看是不是你沒有導入軸網(wǎng),還是把軸網(wǎng)隱藏了,J 字母,按下,看看有沒有軸網(wǎng)。。鋼筋里面有,導入圖形也應(yīng)該有的,如果真沒有,導入cad進行識別,識別前,先對齊,否則你這樣移動很麻煩。。對齊好了,在識別軸網(wǎng)
2016-09-09 14:05:42
答:可以用移動功能定位的。也可以CAD定位的。
2016-09-09 14:21:45
你好:導入時全部構(gòu)件都導入即可。
2016-09-09 13:45:28
