aqii 2014-12-16 19:16:10 | 廣東省 土建算量GCL2013 | 463查看 3回答
圖形算量中導出的cad圖會在之前的圖旁邊
新手,就是已經做好首層了,準備做基礎層,cad中是A2紙兩層圖紙,用圖形算量已經到處一部分圖紙,也做好了構件,換了基礎層導入基礎層圖紙發現做好的首層出現在旁邊,無法建立新的軸網
你分割圖紙啊
你可以收到分割
把這兩張圖紙分割開
再去定位繪制
基礎層和首層應該是共用軸網的吧
為什么還要重新建立軸網
或者,你可以新建軸網拼接的
2014-12-16 19:19:02
利用【分割圖紙】功能即可
之后雙擊分割好的圖紙,如果沒有定位,利用【定位CAD】功能即可
2014-12-16 19:55:42
答,1、如果你還沒導入圖紙,你可點cad識別,點CAD草圖,彈出圖紙管理界面,點添加圖紙,按照提示把你要倒進來的圖倒進來。然后點手動拆分,按提示把各樓層的墻、柱、梁、板分別拆分,完成后,點定位圖紙,軟件會自動的把圖紙分開到一層一個界面。具體步驟看下面截圖中的標注1、2、3,按提示做就可以了
2、讓基礎CAD圖和一層做好的構件重疊,方法如下:在CAD識別、CAD草圖界面,選定位圖紙(如下圖)鼠標左鍵點CAD圖上拾取點,如1/A軸線交點,(已有軸線交點),CAD圖就隨鼠標移動到已有的軸線1/A點上,左鍵點擊,定位就成功了。CAD圖就和已有的軸線重疊。上下樓層就在一個垂直線上。
2014-12-16 20:32:04
