happylife 2009-06-12 14:07:25 | 河北省 土建算量GCL2013 | 1166查看 5回答
基礎層柱的標高問題
用圖形2008時,定義基礎層標高為墊層底到地下室底板的高度,本基礎為筏板基礎,畫基礎層的柱時,定義柱的底標高為基礎頂標高,而在畫完圖后,顯示柱的屬性卻不是基礎頂標高的標高值,而是墊層底的標高值,或是未扣墊層厚度的標高值,為什么?影響計算嗎?
已采納回答:準確的應該在墊層上為基礎主的底標高,存在計算鋼筋工程量,如果你覺的標高有問題,可以選住柱構件,然后點右健,點屬性編輯,然后在其他屬性里調整標高即可,這個時候你再看一下,應該就沒有問題了,按照你設置的標高顯示。
2009-06-12 14:15:48
基礎柱的標高應該是筏板頂標高至筏板底標高的高度。
2009-06-12 14:30:59
在圖形2008中,基礎層是不包含墊層的,柱子定義時標高也不需要修改,直接繪制即可,軟件會自動扣減的
2009-06-14 14:47:11
未碰到過這樣子的問題,你匯總一下,看看柱子的工程量是否正確,可以用工程量計算式來檢查的,假如有把墊層、基礎那部分的柱子扣除,那就是正確的,沒有的話,你要找廣聯達的溝通,看問題出在哪里。
2009-06-12 14:17:18
基礎柱子的高度為±0.00到墊層頂之間的距離
2009-06-12 15:16:12
