weisuoqi12345 2011-04-27 13:10:19 | 河北省 土建算量GCL2013 | 2291查看 3回答
基礎(chǔ)層 層高、標(biāo)高
在河北的廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中: 當(dāng)基礎(chǔ)為有梁式筏板基礎(chǔ),有地下-1層時(shí),在河北廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件里新建樓層時(shí): 1、 基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫筏板底標(biāo)高(墊層頂面標(biāo)高),還是填寫墊層底面標(biāo)高; 2、 基礎(chǔ)層層高是不是從第1問中確定的基礎(chǔ)層底標(biāo)高基礎(chǔ)層底標(biāo)高算至筏板頂面; 3、 3、在施工中,地下室一般均有回填土,然后做整體面層,請(qǐng)問地下-1層得底標(biāo)高和層高又如何確定; 4、 以上所問 ,在鋼筋軟件中是不是和圖形軟件一致; 當(dāng)基礎(chǔ)為柱下獨(dú)立基礎(chǔ),無地下室時(shí), 5、 基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫柱基底標(biāo)高(墊層頂標(biāo)高),還是填寫墊層底標(biāo)高; 6、 當(dāng)首層地面做法為100mm時(shí),基礎(chǔ)層的層高是從第4問中確定的底標(biāo)高算至-0.1還是算至0.000,也就是首層的底標(biāo)高是填寫-0.100,還是填寫0.000 希望您能逐項(xiàng)解答疑問,非常感謝!
已采納1、 基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫筏板底標(biāo)高(墊層頂面標(biāo)高); 2、基礎(chǔ)層層高是從筏板底算至地下室地面標(biāo)高; 3、地下室的標(biāo)高從地下室的地面標(biāo)高到板頂標(biāo)高; 4、以上是在鋼筋算量中設(shè)置好的; 5、基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫柱基底標(biāo)高(墊層頂標(biāo)高); 6、當(dāng)首層地面做法為100mm時(shí),算至0.00,填寫0.00;
2011-04-27 13:28:22
有地下室的計(jì)算到地下室地面與基礎(chǔ)墊層底的高度 沒有地下室的按0.000與基礎(chǔ)墊層底的高度 鋼筋的層高考慮了地面的做法厚度要扣減
2011-04-27 13:16:46
1、用伐板底標(biāo)高 2、伐板底至首層底板標(biāo)高(結(jié)構(gòu)標(biāo)高) 3、-1層層高是地下室底板頂標(biāo)高至首層樓板頂標(biāo)高 4、不一樣 5、柱基底標(biāo)高 6、鋼筋中時(shí)-0.1,圖形是+-0
2011-04-27 13:48:53
