  • 基礎(chǔ)層 層高 、標(biāo)高
    在河北的廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中: 當(dāng)基礎(chǔ)為有梁式筏板基礎(chǔ),有地下-1層時(shí),在河北廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件里新建樓層時(shí): 1、 基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫(xiě)筏板底標(biāo)高(墊層頂面標(biāo)高),還是填寫(xiě)墊層底面標(biāo)高; 2、 基礎(chǔ)層層高是從第1問(wèn)中確定的基礎(chǔ)層底標(biāo)高算至筏板頂面,還是算至回填土并做完整體面層后的地面標(biāo)高; 3、 3、在施工中,地下室一般均有回填土,然后做整體面層,請(qǐng)問(wèn)地下-1層得底標(biāo)高和層高又如何確定; 4、 以上所問(wèn) ,在鋼筋軟件中是不是和圖形軟件一致; 當(dāng)基礎(chǔ)為柱下獨(dú)立基礎(chǔ),無(wú)地下室時(shí), 5、 基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫(xiě)柱基底標(biāo)高(墊層頂標(biāo)高),還是填寫(xiě)墊層底標(biāo)高; 6、 當(dāng)首層地面做法為100mm時(shí),基礎(chǔ)層的層高是從第4問(wèn)中確定的底標(biāo)高算至-0.1還是算至0.000,也就是首層的底標(biāo)高是填寫(xiě)-0.100,還是填寫(xiě)0.000 希望您能逐項(xiàng)解答疑問(wèn),這樣我能更清晰的理解,非常感謝!
我來(lái)答  邀請(qǐng)別人來(lái)回答
 提醒提問(wèn)者
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 1、 基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫(xiě)筏板底標(biāo)高(墊層頂面標(biāo)高)! 2、基礎(chǔ)層層高是從第1問(wèn)中確定的基礎(chǔ)層底標(biāo)高算至回填土并做完整體面層后的地面標(biāo)高,也就是建筑圖的地下室地面標(biāo)高。 3、地下室的層高從建筑圖的地面標(biāo)高算至首層地面標(biāo)高! 4、可以一致。 5、基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫(xiě)柱基底標(biāo)高(墊層頂標(biāo)高)! 6、首層的底標(biāo)高時(shí)填寫(xiě)-0.100頂層層高應(yīng)增加0.1M,填寫(xiě)0.000是頂層不增加!
    2011-04-27 13:41:44
  • 1.基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高 2.扣除地面厚度計(jì)算高度 3.按地下室地面標(biāo)高與0.000的高度確定 4.不一致 5.填寫(xiě)墊層底標(biāo)高; 6.按0.000與基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高確定高度
    2011-04-27 13:24:06
  • 1、用伐板底標(biāo)高 2、伐板底至首層底板標(biāo)高(結(jié)構(gòu)標(biāo)高) 3、-1層層高是地下室底板頂標(biāo)高至首層樓板頂標(biāo)高 4、不一樣 5、柱基底標(biāo)高 6、+-0
    2011-04-27 13:43:41
  • 你好,看來(lái)是初學(xué),給你一個(gè)原則的建議,在樓層設(shè)置時(shí),在首層調(diào)整結(jié)算構(gòu)與建筑的標(biāo)高差(一般為50MM~100MM之間)其它的在層高中輸入層高數(shù)值,軟件會(huì)自動(dòng)扣減這個(gè)差的。除此之外,你的標(biāo)高設(shè)置,以你在畫(huà)圖時(shí)少調(diào)整標(biāo)高就是手動(dòng)調(diào)整標(biāo)高量小為原則。只有在本層畫(huà)的任何構(gòu)件無(wú)論是比層底標(biāo)高或?qū)禹敇?biāo)高,低或者高的構(gòu)件軟件都會(huì)計(jì)算(土方在基礎(chǔ)層以外沒(méi)用過(guò)不清楚)。 1、 基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫(xiě)筏板底標(biāo)高(墊層頂面標(biāo)高),還是填寫(xiě)墊層底面標(biāo)高; 答:基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫(xiě)筏板底標(biāo)高(墊層頂面標(biāo)高),這樣設(shè)置比較好,因?yàn)榉ぐ逶诙x時(shí)就是底標(biāo)高。 2、基礎(chǔ)層層高是從第1問(wèn)中確定的基礎(chǔ)層底標(biāo)高算至筏板頂面,還是算至回填土并做完整體面層后的地面標(biāo)高; 答:依據(jù)第一問(wèn)的回答與開(kāi)篇說(shuō)的原則,就是筏板底面算至負(fù)一層板頂結(jié)構(gòu)標(biāo)高; 3、在施工中,地下室一般均有回填土,然后做整體面層,請(qǐng)問(wèn)地下-1層得底標(biāo)高和層高又如何確定; 答:負(fù)一層的底標(biāo)高是層底標(biāo)高,這個(gè)標(biāo)高你在樓層設(shè)置按開(kāi)篇的原則設(shè)置的。層高按圖紙要求的層高輸入。 4、以上所問(wèn) ,在鋼筋軟件中是不是和圖形軟件一致; 答:設(shè)置成一樣最好。 當(dāng)基礎(chǔ)為柱下獨(dú)立基礎(chǔ),無(wú)地下室時(shí), 5、基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫(xiě)柱基底標(biāo)高(墊層頂標(biāo)高),還是填寫(xiě)墊層底標(biāo)高; 答:以開(kāi)篇的設(shè)置原則,如果與主樓一起畫(huà)的情況下,你已經(jīng)把筏板的底標(biāo)高設(shè)置為基礎(chǔ)層的底標(biāo)高了,就不能再設(shè)置一個(gè)基礎(chǔ)層底標(biāo)高(看樣子你的工程是一個(gè)主樓是筏板基礎(chǔ),裙樓為獨(dú)立基礎(chǔ)),如果單獨(dú)畫(huà),你就把那種標(biāo)高在同一層面上多的標(biāo)高設(shè)為基礎(chǔ)層的底標(biāo)高。執(zhí)層的標(biāo)高不作為設(shè)置基礎(chǔ)層標(biāo)高用。 6、當(dāng)首層地面做法為100mm時(shí),基礎(chǔ)層的層高是從第4問(wèn)中確定的底標(biāo)高算至-0.1還是算至0.000,也就是首層的底標(biāo)高是填寫(xiě)-0.100,還是填寫(xiě)0.000 答:首層的底標(biāo)高是填寫(xiě)-0.100。
    2011-04-27 15:11:18
  • 1、應(yīng)填寫(xiě)筏板底標(biāo)高(墊層頂面標(biāo)高). 2 、算至回填土并做完整體面層后的地面標(biāo)高 3、地下-1層得底標(biāo)高和層高按照結(jié)構(gòu)圖紙的標(biāo)高設(shè)置就行。 4、在鋼筋軟件中一般按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置,但一般首層按正負(fù)零設(shè)置。在圖形軟件中一般是由鋼筋軟件導(dǎo)入的,所以算量里面把門窗洞口的離地高度加上面層厚度就行,層高設(shè)置按鋼筋軟件導(dǎo)入的。 5、應(yīng)填寫(xiě)柱基底標(biāo)高(墊層頂標(biāo)高)。 6、首層地面做法為100mm時(shí),基礎(chǔ)層的層高是從第4問(wèn)中確定的底標(biāo)高算至0.000,
    2011-04-27 15:53:09
其他類似問(wèn)題 查看更多
熱門問(wèn)題
主站蜘蛛池模板: 西安市| 全椒县| 安康市| 共和县| 枣庄市| 始兴县| 日喀则市| 五原县| 贵港市| 三穗县| 湟源县| 花莲市| 额济纳旗| 建阳市| 芜湖县| 扶沟县| 沁阳市| 滨州市| 高青县| 阿拉善盟| 扎赉特旗| 和田县| 惠水县| 宝丰县| 新沂市| 阿拉善右旗| 灵寿县| 昭通市| 淮南市| 林周县| 红安县| 准格尔旗| 新平| 灌阳县| 江山市| 连山| 莫力| 东乡县| 天祝| 都昌县| 托里县|
