hl****@sina.com 2010-05-18 20:42:14 | 河北省 土建算量GCL2013 | 599查看 7回答
框架柱標高問題
在基礎層中,獨立柱的底標高設定為獨立基礎的底標高還是頂標高;基礎層中的剪力墻底標高設定為筏板的底標高還是頂標高
(7)
答;對于垂直構件你可以按層底標高設置繪制,軟件根據構件的級別關系自動扣除的.對于框架柱軟件自動按基礎頂標開始計算.墻構件按筏板基出頂開始計算相應的工程量.
2010-05-18 20:43:55
獨立柱的底標高設定為獨立基礎的底標高 基礎層中的剪力墻底標高設定為筏板的底標高 都要把標高設置到基礎底標高,因為鋼筋要在基礎里生根的
2010-05-18 20:49:50
在基礎層中,獨立柱的底標高設定為獨立基礎的頂標高或底標高;基礎層中的剪力墻頂標高設定為筏板的底標高或底標,都不會影響鋼筋量,因為,對于框架柱軟件自動按基礎頂標開始計算.墻構件按筏板基出頂開始計算相應的工程量. 基礎面以下算插筋,其計算規則在軟件中已置入,它會自動識別的。
2010-05-18 21:31:38
上面兩種情況在鋼筋里都要設置為底標高,因為要計算鋼筋柱、剪力墻的鋼筋在基礎里的錨固,導到算量里后軟件會扣減,不影響量,所以還是都設為底標高,鋼筋、算量,都不會出錯
2010-05-18 21:11:01
獨立柱的底標高設定為獨立基礎的底標高;基礎層中的剪力墻底標高設定為筏板的底標高,這些部位計算規則都是柱的工程量扣減基礎工程量的。
2010-05-18 21:23:49
在圖形2008中 獨立柱的標高設為獨立基礎頂標高或者底標高也可以它會自動扣減,在鋼筋軟件中為獨立基礎的底標高 剪力墻同獨立柱設置。
2010-05-19 08:08:57
兩者都應該設置為底標高,如果你的剪力墻不繪制到伐板底部的話,鋼筋量是會少的,這個我做過實驗的,獨立柱也應該設置到獨立基礎的底部,這個設計到基礎插筋的問題,你看一下截圖,你還要在計算設置-節點設置-柱/墻柱 里面有基礎插筋節點,節點有好幾種形式,你要根據你的圖紙來選擇形式
2010-05-19 08:21:54
