weisuoqi12345 2011-04-27 13:21:15 | 河北省 土建算量GCL2013 | 5690查看 5回答
基礎(chǔ)層 層高、標(biāo)高
在河北的廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件中: 當(dāng)基礎(chǔ)為有梁式筏板基礎(chǔ),有地下-1層時(shí),在河北廣聯(lián)達(dá)圖形算量軟件里新建樓層時(shí): 1、 基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫筏板底標(biāo)高(墊層頂面標(biāo)高),還是填寫墊層底面標(biāo)高; 2、 基礎(chǔ)層層高是從第1問(wèn)中確定的基礎(chǔ)層底標(biāo)高算至筏板頂面,還是算至回填土并做完整體面層后的地面標(biāo)高; 3、 3、在施工中,地下室一般均有回填土,然后做整體面層,請(qǐng)問(wèn)地下-1層得底標(biāo)高和層高又如何確定; 4、 以上所問(wèn) ,在鋼筋軟件中是不是和圖形軟件一致; 當(dāng)基礎(chǔ)為柱下獨(dú)立基礎(chǔ),無(wú)地下室時(shí), 5、 基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫柱基底標(biāo)高(墊層頂標(biāo)高),還是填寫墊層底標(biāo)高; 6、 當(dāng)首層地面做法為100mm時(shí),基礎(chǔ)層的層高是從第4問(wèn)中確定的底標(biāo)高算至-0.1還是算至0.000,也就是首層的底標(biāo)高是填寫-0.100,還是填寫0.000 希望您能逐項(xiàng)解答疑問(wèn),這樣我能更清晰的理解,非常感謝!
1.基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高 2.扣除地面厚度計(jì)算高度 3.按地下室地面標(biāo)高與0.000的高度確定 4.不一致 5.填寫墊層底標(biāo)高; 6.按0.000與基礎(chǔ)墊層底標(biāo)高確定高度
2011-04-27 13:24:47
1、用伐板底標(biāo)高 2、伐板底至首層底板標(biāo)高(結(jié)構(gòu)標(biāo)高) 3、-1層層高是地下室底板頂標(biāo)高至首層樓板頂標(biāo)高 4、不一樣 5、柱基底標(biāo)高 6、+-0
2011-04-27 13:43:19
你好,看來(lái)是初學(xué),給你一個(gè)原則的建議,在樓層設(shè)置時(shí),在首層調(diào)整結(jié)算構(gòu)與建筑的標(biāo)高差(一般為50MM~100MM之間)其它的在層高中輸入層高數(shù)值,軟件會(huì)自動(dòng)扣減這個(gè)差的。除此之外,你的標(biāo)高設(shè)置,以你在畫圖時(shí)少調(diào)整標(biāo)高就是手動(dòng)調(diào)整標(biāo)高量小為原則。只有在本層畫的任何構(gòu)件無(wú)論是比層底標(biāo)高或?qū)禹敇?biāo)高,低或者高的構(gòu)件軟件都會(huì)計(jì)算(土方在基礎(chǔ)層以外沒(méi)用過(guò)不清楚)。 1、 基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫筏板底標(biāo)高(墊層頂面標(biāo)高),還是填寫墊層底面標(biāo)高; 答:基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫筏板底標(biāo)高(墊層頂面標(biāo)高),這樣設(shè)置比較好,因?yàn)榉ぐ逶诙x時(shí)就是底標(biāo)高。 2、基礎(chǔ)層層高是從第1問(wèn)中確定的基礎(chǔ)層底標(biāo)高算至筏板頂面,還是算至回填土并做完整體面層后的地面標(biāo)高; 答:依據(jù)第一問(wèn)的回答與開篇說(shuō)的原則,就是筏板底面算至負(fù)一層板頂結(jié)構(gòu)標(biāo)高; 3、在施工中,地下室一般均有回填土,然后做整體面層,請(qǐng)問(wèn)地下-1層得底標(biāo)高和層高又如何確定; 答:負(fù)一層的底標(biāo)高是層底標(biāo)高,這個(gè)標(biāo)高你在樓層設(shè)置按開篇的原則設(shè)置的。層高按圖紙要求的層高輸入。 4、以上所問(wèn) ,在鋼筋軟件中是不是和圖形軟件一致; 答:設(shè)置成一樣最好。 當(dāng)基礎(chǔ)為柱下獨(dú)立基礎(chǔ),無(wú)地下室時(shí), 5、基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫柱基底標(biāo)高(墊層頂標(biāo)高),還是填寫墊層底標(biāo)高; 答:以開篇的設(shè)置原則,如果與主樓一起畫的情況下,你已經(jīng)把筏板的底標(biāo)高設(shè)置為基礎(chǔ)層的底標(biāo)高了,就不能再設(shè)置一個(gè)基礎(chǔ)層底標(biāo)高(看樣子你的工程是一個(gè)主樓是筏板基礎(chǔ),裙樓為獨(dú)立基礎(chǔ)),如果單獨(dú)畫,你就把那種標(biāo)高在同一層面上多的標(biāo)高設(shè)為基礎(chǔ)層的底標(biāo)高。執(zhí)層的標(biāo)高不作為設(shè)置基礎(chǔ)層標(biāo)高用。 6、當(dāng)首層地面做法為100mm時(shí),基礎(chǔ)層的層高是從第4問(wèn)中確定的底標(biāo)高算至-0.1還是算至0.000,也就是首層的底標(biāo)高是填寫-0.100,還是填寫0.000 答:首層的底標(biāo)高是填寫-0.100。
2011-04-27 15:13:31
用戶您好:1、填寫筏板底標(biāo)高(墊層頂面標(biāo)高) 2、筏板底面算至負(fù)一層板頂結(jié)構(gòu)標(biāo)高(如果沒(méi)有地下層就是到首層地面的板頂標(biāo)高) 3、-1層層高是地下室底板頂標(biāo)高至首層樓板頂標(biāo)高(軟件默認(rèn)的是層底標(biāo)高。并且不建議修改為數(shù)字的格式) 4、建議圖形中還是使用結(jié)構(gòu)標(biāo)高,鋼筋中是一樣的。 5、基礎(chǔ)層的底標(biāo)高應(yīng)填寫柱基底標(biāo)高(墊層頂標(biāo)高) 6、基礎(chǔ)層層高算至不考慮地面做法厚度的高度也就是(-0.100) 注意:地面做法的厚度主要影響到裝修量。如果您要精確的計(jì)算的話,只需將墻面的起點(diǎn)底標(biāo)高和終點(diǎn)底標(biāo)高加上地面做法的厚度即可。其他時(shí)候不用考慮地面做法的厚度,標(biāo)高建議使用結(jié)構(gòu)標(biāo)高。(就是說(shuō)不管是圖形還是鋼筋我們都建議您使用結(jié)構(gòu)標(biāo)高,因?yàn)榱渴遣粫?huì)差的,這樣子您做完鋼筋工程后可以直接導(dǎo)入圖形中。圖形中的室外地坪的高差一定要正確。
2011-04-28 08:55:10
1、基礎(chǔ)層 有地下室時(shí)基礎(chǔ)層是指基礎(chǔ)底(墊層頂)到地下室底板頂標(biāo)高 無(wú)地下室時(shí)基礎(chǔ)層是指基礎(chǔ)底到首層板頂標(biāo)高 廣聯(lián)達(dá)圖形算量,鋼筋抽樣建層都是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高來(lái)設(shè)置的
2011-04-28 10:33:55
