山與風箏 2009-04-19 16:41:03 | 江蘇省 其他專業(yè) | 1178查看 4回答
按江蘇2004定額結(jié)算,用哪種計價軟件比較合適、通用?
本工程按江蘇2004定額結(jié)算,在江蘇地區(qū)用哪種計價軟件比較合適、通用?問題補充:4.0好像只適合做清單計價
已采納3.0和4.0均可以使用。它們都可以裝入江蘇2004定額。 定額也是可以的。
2009-04-19 16:45:30
可以利用清單和定額計價,具體采用那種方式,這就要看你當?shù)氐牧晳T和規(guī)定
2009-04-19 19:19:09
本工程按江蘇2004定額結(jié)算,在江蘇地區(qū)用哪種計價軟件比較合適、通用? 答復:這要看當?shù)氐墓こ淘靸r市場上使用的最多的軟件是哪一種,最主要的還要看工程結(jié)算審計方的要求了。舉例說明:如果審計方要求提供電子版的結(jié)算書,而且指明使用廣聯(lián)達軟件,那么就必須使用廣聯(lián)達軟件,如果要求使用是其他軟件的電子版結(jié)算書,就需要使用其他的;如果審計方?jīng)]有明確的要求,而當?shù)氐墓こ淘靸r市場上使用的最多的軟件是廣聯(lián)達,你就使用廣聯(lián)達,如果是算量大師軟件,你就使用算量大師軟件。不過個人建議你在這種情況下還是使用廣聯(lián)達軟件3.0和4.0,它與其他的軟件相比較具有一定的優(yōu)勢,那就是鋼筋算量能夠和圖形算量互倒,能夠提高工作效率。 祝你成功
2009-04-20 00:19:07
不管是結(jié)算還是預(yù)算,都要以當?shù)貞T用的計價軟件來套價,那樣更方便對量
2009-04-19 16:59:35
