  • 關于定額結算下浮合同
    采用可調價格合同,合同價款調整方法:按實結算,按蘇建定(2004)《江蘇省建筑與裝飾工程計價表》及《江蘇省建設工程費用定額》2009年版和補充定額進行結算、稅前總價下浮6%。執行南通海門同期信息價調差,按同期有關文件執行結算標準;凡造價信息中沒有信息價的材料均由發包人認質認價后承包人采購,列入發包人認質認價材料。發包人認質認價材料費用不參與總價下浮 第一種:(定額價*下浮率+信息價補差)*稅金+定額價*下浮率+信息價補差 第二種:(直接費+規費)*下浮率*稅金+(直接費+規費)*下浮率 這兩種總價下浮,那種適合上面總價下浮6%的。 如果是第一種,在軟件中怎么操作,請教廣聯達高手
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    首先要在稅前造價中減去由發包人認質認價所計算出的材料費,再將稅前造價*94%或者插入一行,下浮,費率6%。供參考。
    計價表
    2011-06-22 15:22:38
  • 在稅金上面插入一行,叫稅前工程造價,費率填94%,然后再稅金
    2011-06-22 15:12:16
  • 點擊預算書的批量換算,然后點擊人材機批量換算乘以相應系數就行
    2011-06-22 15:08:09
  • 答:下浮6%應這樣計(稅前造價-甲方認價材料費合計)*下浮率*稅金。 下浮后的總價為[(稅前造價-甲方認價材料費合計)*(1-下浮率)+甲方認價的材料費合計]*稅金。
    2011-06-22 17:01:53
  • 在稅金上面插入一行,叫稅前工程造價,費率填94%,然后再插入一行叫信息價補差。 稅金=(前工程造價+信息價補差)*稅率 工程造價=稅前工程造價+信息價補差+稅金
    2011-06-22 17:26:01
  • 很好,支持一下!!!!
    2011-06-22 17:15:46
  • 支持陽光不銹的的答復
    2011-06-23 08:13:13
  • 從你的問題上看,你沒有分清楚2001定額與2003計價表的本質問題,既然使用2003計價表和2009費用定額,而且是按實結算,也就不存在你說的第一種情況了 計價表結算是不存在信息價補差的 直接就是分別分項工程費,措施項目費 其他項目費 規費和稅金, 也不存在你說的第二種方式,2003計價表是不存在直接費的 也該是分部分項工程費,作為專業的造價人員 用詞要專業化,行業化。 根據你的合同描述,你的結算方式應該為,套2003計價表得出分部分項工程費,根據2009費用文件得出措施項目費和其他措施費,規費和稅金,在廣聯達計價軟件里,進入人才機界面,根據信息價調整市場價 沒有信息價按雙方認定的價格調整市場價,這樣就得出了工程總造價,在工程量總造價下面添加兩行 命名為合同約定下浮和結算總造價 詳見截圖
    價款調整
    2011-06-23 08:15:07
  • 1、按照合同規定進行各項調整、計價完成,費用按照正常取費計取完成、 2、讓利前工程造價后面插入表格輸入發包人認質認價材料費用。 3、繼續插入表格項:未讓利工程總價*0.94+按質論價材料費*0.06+稅金*0.06。匯總計算出來的價格就是合同結算價格。
    2011-06-23 07:46:59
  • 好像都不對。 應該是(定額價+信息價補差-甲方認價總額)*0.94+甲方認價總額+((定額價+信息價補差-甲方認價總額)*0.94+甲方認價總額)*稅率 在廣聯達操作應該
    2011-06-23 08:29:03
還有 1 條答案正在審核中,請稍后回來查看
主站蜘蛛池模板: 二连浩特市| 格尔木市| 汉寿县| 思茅市| 安图县| 盐源县| 富川| 佛冈县| 清徐县| 丘北县| 田东县| 岗巴县| 巴东县| 九龙县| 特克斯县| 亳州市| 益阳市| 九江县| 县级市| 关岭| 鸡西市| 井冈山市| 泽普县| 麻栗坡县| 镇原县| 庆城县| 阳江市| 綦江县| 南川市| 东阳市| 鸡东县| 祁连县| 嘉峪关市| 高陵县| 宁明县| 浮梁县| 怀远县| 农安县| 华宁县| 遂溪县| 嫩江县|
