  • 市政道路基礎(chǔ)土方回填問題
    請問,江蘇市政道路結(jié)算中,遇到道路基礎(chǔ)土方回填,深度達5米左右,圖紙要求每200mm分層夯實,壓實系數(shù)不小于95% 問題:1、2004定額1-360子目是按分層夯實考慮的嗎?定額壓實系數(shù)考慮為多少啊?2、另外,有人要套灰土基層子目,然后把石灰含量調(diào)整為0,這樣價格高的離譜,合適嗎? 請各位專家賜教啊!
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    江蘇市政道路結(jié)算中,遇到道路基礎(chǔ)土方回填,深度達5米左右,圖紙要求每200mm分層夯實,壓實系數(shù)不小于95% 問題:1、2004定額1-360子目是按分層夯實考慮的,定額壓實系數(shù)考慮為95%。 2、另外,有人要套灰土基層子目,然后把石灰含量調(diào)整為0,這樣價格高的離譜,這是不合適的。應(yīng)該要套土方回填定額子目。
    2011-12-19 16:45:22
  • 是按分層壓實考慮的,壓實系數(shù)一般要求不低于95%;套灰土基層子目不妥,因為灰土墊層子目,包括灰土拌制的人工機械費等
    2011-12-19 16:47:41
  • 道路工程回填土深度5m,是要用壓路機碾壓才行,回填土(夯填)在定額中是按壓實綜合考慮的,沒有規(guī)定壓實系數(shù); 江蘇定額中1-360是內(nèi)燃壓路機<15t填土碾壓子目,是可以套此子目的; 回填土不是道路基層,道路基層是幾十公分厚的填料,5m深道路回填土不能套道路基層子目。
    2011-12-19 16:56:02
  • 1、1-360是按分層考慮的。 2、定額中是按普通土計算的,1.1,也就是1/1.1=90.9% 3、按灰土不合適的吧。。灰土含量調(diào)整為0,可以理解為材料沒增加,可人、機高了不少呢。。 ======================= 額外話:5m深,有必要200mm分層嗎?做環(huán)刀都做暈了。。現(xiàn)在南方地區(qū)用水沉法比較多的啊。。控制在2m以內(nèi)(砂石),原土回天的話1.5m也差不多了。
    04定額
    2011-12-19 16:48:19
  • 五米深的200分層夯實不現(xiàn)實,用壓路機啊。2004定額1-360子目是按分層夯實考慮的,定額壓實系數(shù)考慮為95%。這個回填應(yīng)該屬于回填土,不能套道路基層子目。道路基層一般就是幾十公分后的墊層。
    2011-12-19 17:19:45
主站蜘蛛池模板: 惠安县| 栖霞市| 沾化县| 乐清市| 巩义市| 柳州市| 商洛市| 时尚| 秦安县| 嘉兴市| 慈利县| 北碚区| 饶阳县| 哈巴河县| 衡水市| 合阳县| 拉孜县| 宜良县| 丹棱县| 沁阳市| 福清市| 宣武区| 遵义市| 龙门县| 龙岩市| 武乡县| 思南县| 洮南市| 大理市| 大新县| 九江市| 庆阳市| 龙门县| 西和县| 鄢陵县| 肃北| 新津县| 铁力市| 昌宁县| 含山县| 六枝特区|
