  • 模板工程和腳手架工程中所涉及的鋼管
    套用江蘇2004定額的計價軟件,軟件材料匯總分析出一棟樓的鋼管(包含模板支撐以及腳手架)量為14.623噸(鋼支撐鋼管8.5噸,腳手架鋼管6.124噸)。 請問: 1、這個14.623噸是指什么?指實際鋼管用量?還是損耗掉的量?還是指按周轉攤銷的量?(如果是指按周轉攤銷,那么是按幾次攤銷的?怎么攤?) 2、該鋼管定額里材料價時按3.1元/kg給的,請問這3.1是指什么? 在線等,萬分感謝
    問題補充:現在市場上,架子工和鋼管(包括扣件)每平方米建筑面積分別為多少錢?
全部回答 (5) 首答僅用{{minutesHtml}}
    套用江蘇2004定額的計價軟件,軟件材料匯總分析出一棟樓的鋼管(包含模板支撐以及腳手架)量為14.623噸(鋼支撐鋼管8.5噸,腳手架鋼管6.124噸)。 1、這個14.623噸是指所使用的鋼管的總量,指定額規定的鋼管用量加損耗的量,定額規定的鋼管用量按周轉攤銷的量考慮的,具體的周轉次數在當地定額編制里有詳細的規定(鋼支撐按周轉120次,腳手架鋼管按使用180個月考慮的) 2、該鋼管定額里材料價時按3.1元/kg給的,這3.1是指鋼管的單價(編制單位估價表當期鋼管的購買單價) 3、不是當地的定額,是與定額配套使用的全國統一建筑工程基礎定額編制說明一書里的規定,如果沒有可以在當地建筑書店里找一下這本書,也可以直接咨詢當地定額站
    2011-06-14 14:14:45
  • 1.是攤銷量 2.是預算價格 3.鋼管扣件是按租賃費計算的。 人工在10元/m2左右
    2011-06-14 14:17:11
  • 定額中分折出來鋼管用量是攤消量,定額中的單價是定額取定價(可以補差)鋼管攤消量是根椐全國基礎定額測定出來的確實是鋼支撐按周轉120次施工損耗1%殘值率為15%,腳手架鋼管按使用180個月使用壽命,損耗率為4%殘值率10%)你要詳細知道攤消量你可以到定額站查看消耗定額編制依椐說明中肯定有(攤消量我們山西也是按上面規定數椐計算,它來源于全統定額編制依椐)。
    2011-06-14 14:50:42
  • 支持上述觀點
    2011-06-14 17:09:34
  • 1、這個14.623噸是指的是鋼管攤銷量。包括施工過程中的損耗 2、鋼管攤銷應該是2%、具體你在江蘇造價網上有類似的解釋說明 3、3.1指的2003年編制定額期間南京鋼管的信息價格。鋼管3100元每噸 肯定有的,要不你發個地址給我,我將江蘇近兩三年造價總站相關解釋資料發給你,你仔細尋查
    2011-06-15 07:39:27
主站蜘蛛池模板: 龙川县| 佛学| 屏边| 伊川县| 建始县| 阜新市| 夏邑县| 大姚县| 商丘市| 湘潭市| 周至县| 巍山| 沽源县| 西和县| 霞浦县| 汉寿县| 临武县| 囊谦县| 安阳县| 文昌市| 班玛县| 太和县| 庐江县| 卢湾区| 兴和县| 繁昌县| 景东| 白玉县| 信阳市| 余干县| 夏河县| 尼玛县| 崇左市| 济阳县| 大悟县| 乌审旗| 任丘市| 长沙市| 胶南市| 波密县| 辽阳县|
