beckhamo 2013-09-04 08:55:33 | 江蘇省 其他專業 | 886查看 1回答
江蘇土建鋼筋
請問結算時,鋼筋算量,是只要直接算出混凝土的工程,然后就套里面的含量就可以了是嗎?需不需要重新按圖抽鋼筋算量的?我是浙江的,浙江的定額鋼筋是要另外算的,不能合并在混凝土子目里,所以不確定結算時是不是可以直接合并在混凝土量里。。問題補充:該項目合同要求是按2004版江蘇省建筑與裝飾工程計價表結算。。這個定額里面就是包含鋼筋含量的,請問結算也是按含量來就可以了嗎?還是要重新算?
已采納以前的定額砼子目是含了鋼筋,現在的定額都是單列的,所以預結算要重新計算鋼筋。
2013-09-04 09:02:12
