黃牛一只 2010-07-16 10:23:43 | 江蘇省 其他專業 | 1683查看 2回答
建筑物超高費的問題(江蘇地區)
根據建設部清單規范執行要求,人工降效屬于分部分項項目。為簡化計算,依法不招標工程應將人工降效費用作為分部分項項目費用按照定額標準計列;采用清單法計價工程的人工降效系數應按蘇建定(2004)290號文件規定分別進入各定額子目綜合單價內。我省建設廳2004年印發的“江蘇省建設工程工程量清單計價培訓教材”已明確,高壓水泵攤銷費及臨時垃圾管道費應作為措施費用單獨列項進行計算。 如果這樣的話,那鋼筋工程中層高超過3.6m以上的,人工要乘以一定的系數以及混凝土工程中“五、室內凈高超過8m的現澆柱、梁、墻、板(各種板)的人工工日分別乘以下系數:凈商在12m以內1.18;凈高在18m以內1.25。”是否有重復計算的現象? 請各位老師指教!!! 還有老師們有沒有比較過:人工降效系數應按蘇建定(2004)290號文件規定分別進入各定額子目綜合單價計算出來的人工超高費和按建筑面積計算的人工超高費哪一個更多?
已采納人工超高降效與 那鋼筋工程中層高超過3.6m以上的,人工要乘以一定的系數以及混凝土工程中“五、室內凈高超過8m的現澆柱、梁、墻、板(各種板)的人工工日分別乘以下系數:凈商在12m以內1.18;凈高在18m以內1.25。”是不重復的, 人工降效綜合考慮20米以上的施工人工增加降效費用 是指檐口在20米以上的綜合因素。 而那鋼筋工程中層高超過3.6m以上的,人工要乘以一定的系數以及混凝土工程中“五、室內凈高超過8m的現澆柱、梁、墻、板(各種板)的人工工日分別乘以下系數:凈商在12m以內1.18;凈高在18m以內1.25。”指的是單項調整人工降效的,是調整層高超過3.6的人工降效 分部分項人工降效是按定額實際工日計算的 建筑面積人工降效是綜合取定的 二者計算口徑不一致 不能互為比較的。至于那個多 那個少 那要看工程結構情況了
2010-07-16 14:10:21
如果這樣的話,那鋼筋工程中層高超過3.6m以上的,人工要乘以一定的系數以及混凝土工程中“五、室內凈高超過8m的現澆柱、梁、墻、板(各種板)的人工工日分別乘以下系數:凈商在12m以內1.18;凈高在18m以內1.25。”是否有重復計算的現象?此兩項不重復。只增加人工費
2010-07-16 10:33:26
