89****@qq.com 2009-01-08 09:26:15 | 重慶市 其他專業(yè) | 1032查看 5回答
地梁(DL)的鋼筋是按連續(xù)梁配的,但在基礎(chǔ)層中,按框架梁畫還是按基礎(chǔ)梁畫?m
問題補(bǔ)充:如:DL-9,上部筋3B20、下部筋3B20,中部筋G2B12,斷面為250*500mm,圖紙中的代號(hào)為DL
已采納按基礎(chǔ)梁繪制
2009-01-08 09:34:40
具體要看圖紙中梁的代號(hào)來(lái)決定了,帶K字頭的就是框架梁,帶J字頭的就是基礎(chǔ)梁
2009-01-08 09:32:04
同意喲樓的說(shuō)法!
2009-01-08 09:34:36
有時(shí)候圖紙給梁類型的不一定準(zhǔn)確,不一定符合軟件的配筋方法,具體看圖紙的配筋信息,基礎(chǔ)梁和框梁的愛力是相反的,所以配筋相反布置,框梁是上部受壓下部受拉,基梁是下部受壓,上部受拉.根據(jù)你說(shuō)的配筋信息中:地梁可能就是地下框架梁,他與地上框架梁受力也是相反的,應(yīng)該按基梁畫.(他的支座負(fù)筋在上面按框梁,在下按基梁)
2009-01-08 10:01:40
地梁(DL)的鋼筋是按連續(xù)梁配的,但在基礎(chǔ)層中,按框架梁畫還是按基礎(chǔ)梁畫? 回答;應(yīng)按基礎(chǔ)梁繪制。
2009-01-08 10:03:25
