小丐 2009-04-16 11:43:28 | 重慶市 其他專業(yè) | 1871查看 13回答
請(qǐng)問地圈梁在GGJ10.0中是用“框架梁”畫還是用“基礎(chǔ)梁”畫?
None
(13)
已采納用圈梁畫,不能用框架梁和基礎(chǔ)梁畫,因?yàn)樗麄兊挠?jì)算規(guī)則不一樣,用框架梁和基礎(chǔ)梁畫地圈梁,鋼筋用量要少算,那樣乙方就虧了,甲方賺了,哈哈
2009-04-16 11:45:46
請(qǐng)問地圈梁在GGJ10.0中是用“框架梁”畫還是用“基礎(chǔ)梁”畫? 回答:圈梁就是圈梁,就用圈梁定義,畫圈梁構(gòu)件就是。
2009-04-16 13:28:48
首先要弄清楚,此地梁是按框架梁設(shè)計(jì)的還是按非框架梁設(shè)計(jì)的,然后選擇具體的畫法進(jìn)行操作.
2009-04-17 15:11:00
這主要看梁的配筋情況,地圈梁的配筋如果是和樓層框架梁的配筋相反的就按基礎(chǔ)梁來定義構(gòu)件。
2009-04-20 11:27:41
圈梁只能用圈梁定義布置。
2009-04-17 08:28:03
應(yīng)該用基礎(chǔ)梁作
2009-04-16 11:45:04
地圈梁就是圈梁,不能用框架梁,也不能用基礎(chǔ)梁,只能用圈梁定義布置。
2009-04-16 11:45:35
用圈梁畫,計(jì)算規(guī)則不一樣的
2009-04-16 11:49:35
請(qǐng)問地圈梁在GGJ10.0中是用“框架梁”畫還是用“基礎(chǔ)梁”畫?答:用圈梁畫或地圈梁都行。
2009-04-16 11:51:57
按地圈梁屬圈梁,應(yīng)按圈梁畫!圈梁的一個(gè)基本屬性就是下有基座上有承重!
2009-04-16 12:02:00
直接用圈梁,地圈梁屬于圈梁。不能用其他的構(gòu)件畫的
2009-04-16 12:19:46
兩種情況:1、結(jié)構(gòu)是框架結(jié)構(gòu)的按框架梁畫 2、結(jié)構(gòu)是非框架結(jié)構(gòu)構(gòu)的按基礎(chǔ)梁畫
2009-04-16 12:20:37
主體結(jié)構(gòu)是框架結(jié)構(gòu)的用地梁畫,主體結(jié)構(gòu)是磚混的用圈梁畫.
2009-04-17 12:41:27
