  • 基礎中的地梁應該在基礎梁內建還是在框架梁內建?
    None
全部回答 (10) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 答:這個要看情況來定,因為基礎層里的梁不一定就是基礎梁,具體要看節點要求~~· 如果基礎層里的梁的原位標注,特別是支座負筋和底筋的位置是相反的,比如,支座負筋在下,而底筋在上,那么就用基礎梁來建立構件 如果基礎層的梁原位標注跟普通樓層框架梁一樣,那么就用框架梁來處理就行了~~~諸如承臺連系梁,都是用KL梁來處理的~~
    2009-04-17 18:44:24
  • 基礎中的地梁應該在基礎梁內建.
    2009-04-17 19:25:54
  • 一般情況基礎的地梁就在基礎構件里的基礎梁里建立就可以了,要提醒注意的是,你要看清梁的上下部的配筋,不要設置錯了,基礎梁與框架梁的上下部鋼筋的位置是相反的。
    2009-04-17 19:27:33
  • 基礎中的地梁必須用基礎梁定義布置,是不能用框架梁布置的。
    2009-04-17 20:13:01
  • 同一根梁在地梁里建立跟在框架梁里建立算出來的量不一樣哦,所以一定要按設計說明建
    2009-04-17 21:15:37
  • 首先我們先了解一下基礎梁和框架梁的區別 基礎梁簡單說就是與基礎上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上,基礎梁作為基礎,起到承重和抗彎功能,一般基礎梁的截面較大,截面高度一般建議取1/4~1/6跨距,這樣基礎梁的剛度很大,可以起到基礎梁的效果,其配筋由計算確定。 框架梁就是就由柱子支撐的梁來承重的結構,就是直接由梁承重,在由梁將荷載傳達到柱子上; 基礎梁和框架梁的本質區別就在于受力的方式不同: 基礎梁是上部受彎;框架梁是下部受彎。 基礎梁的配筋與框架梁的配筋是相反的,基礎梁的支座筋在下邊設置,框架梁的支座筋在上邊設置。 了解這些后,再根據本工程來決定用什么那種梁構件來做,基礎梁同框架梁的計算規則不一樣,同一根梁,在基礎梁和框架梁中去定義,基礎梁算出來的鋼筋用量要偏大. 如果梁字母中帶有K,那就用框架梁來做.
    2009-04-17 21:53:55
  • 應該根據設計圖紙對地梁的布筋要求來定,區分基礎梁、框架梁及地圈梁處理。
    2009-04-17 23:46:41
  • 基礎中的地梁應該在基礎梁內建還是在框架梁內建? 答:根據設計圖紙對地梁的布筋要求來定,不可還要注意的是區分基礎是筏板基礎還是樁承臺基礎、還是條形基礎和獨立柱基礎。 如果是筏板基礎和條形就是樓上所說的基礎梁和地圈梁布筋, 如果是樁承臺和獨立柱基礎就要按框架梁布置了。要不然結果就不一了。
    2009-04-18 03:38:58
  • 基礎中的地梁如為框架結構應用基礎梁,如為磚混結構應用地圈梁。
    2009-04-17 22:09:03
  • 看工程是在什么時間施工的,還有設計說明中采用的哪個圖集,在06G101-6基礎圖集出來以前是按03G101-1施工的,故按框架梁建構件,如執行06G101-6的話就按基礎梁建構件,建為框架梁比基礎梁鋼筋量要少一點。
    2009-04-18 10:14:12
主站蜘蛛池模板: 乌什县| 太康县| 黄浦区| 乌恰县| 江山市| 怀宁县| 拉萨市| 泸溪县| 清水县| 咸阳市| 华池县| 西城区| 嵊泗县| 康乐县| 望城县| 金溪县| 乳山市| 南汇区| 房产| 华亭县| 岳普湖县| 且末县| 泸定县| 华容县| 遂昌县| 潼关县| 凌云县| 长泰县| 金平| 蓬溪县| 柘城县| 寿宁县| 峨眉山市| 汝阳县| 包头市| 南华县| 通许县| 神木县| 高密市| 长武县| 大同县|
