haisien 2010-08-06 10:14:16 | 重慶市 其他專業 | 732查看 3回答
基礎層梁??????
基礎層梁有地梁;地梁是不是就是基礎梁啊?而地梁的鋼筋原位標注是不是和框架梁是相反的啊?怎么我識別梁的鋼筋信息的時候有些無法識別;CAD圖上地梁的鋼筋原位標注怎么和框架梁格式是一樣的呢? 如果地梁是基礎梁的話;大家看看這圖上的鋼筋信息是不是有毛病啊?
已采納地梁就是基礎梁 地梁的原位標注和框梁的是一樣的 他們區別是受力方向是相反的 一般你在CAD導圖的時候基礎梁的原位標注 到不全 你還得自己去填寫 你上面的圖沒錯啊 你在導的時候識別集中標注及原位標注 有時候原位標注識別的不是很全你需要手動去在原位標注的每一跨里填寫,我也遇到過這樣的情況 基礎梁簡單說就是與基礎上的梁。基礎梁一般用于框架結構、框架剪力墻結構,框架柱落于基礎梁上或基礎梁交叉點上,其主要作用是作為上部建筑的基礎,將上部荷載傳遞到地基上 你上面的圖其實有一點沒說清楚 但問題不大 在集中標注中2C18沒注明是上部筋還是下部筋 在基礎梁中T表示上部 B表示下部 但是你的圖紙里面在集中標注中的2C18 表示上部筋 原位標注中的(下面的)2C18 表示下部筋 對的 可以這么理解通常情況下是這樣的 要是你不打確定可以問一下設計院 271227764
2010-08-06 10:24:49
是基礎梁,梁主筋與樓層主筋是相反的。CAD標注是一樣,但計算時需要考慮按基礎的要求計算。 “像扭筋、箍筋都是無法識別的;只有在表格輸入里鍵入是不是呀?”樓層梁導入時同樣是可以識別扭筋、箍筋,只是目前軟件對CAD圖導入時無法識別基礎梁。 “基礎連梁和基礎梁有什么不同的地方呢?怎樣才能正確判斷?”對計算沒有什么特別,都是一樣的。只是設計對它所處位置不同,給它的名稱。 “我就是說的基礎梁啊;基礎連梁和樓層梁的鋼筋是不是也是相反的?”,是啊,基礎梁與樓層主筋是相反。
2010-08-06 10:16:51
你圖上的地梁并不是基礎梁,而是基礎連梁,因為它是以柱子為支座的。你還是用框架梁來處理。
2010-08-06 10:24:56
