cub_1986 2009-05-08 10:52:46 | 重慶市 其他專業 | 1597查看 9回答
關于畫梁和所在樓層的問題
最近在做畢業設計,有點混淆了,這個圖有基礎層,地下層,2-5層,還有個天面層。但我拿的結施圖中梁鋼筋的圖,有“地下室地梁鋼筋圖”“首層梁鋼筋圖”“2-5層梁鋼筋圖”“天面梁鋼筋圖”,老師以前好像說過基礎層包括:樁,承臺,地梁,磚基礎,那我手上拿的這張“地下室地梁鋼筋圖”到底應該在基礎層畫還是在地下層畫? 后面的梁圖是不是首層對首層,2對2,5對5這樣的畫? 那如“地下室地梁鋼筋圖”畫在基礎層,那這7層中唯獨地下層就不畫梁?
(9)
已采納“地下室地梁鋼筋圖”“首層梁鋼筋圖”“2-5層梁鋼筋圖”“天面梁鋼筋圖”,分別畫在不同的樓層,根據你的樓層設置的基礎層、地下室1層、首層、2、3、4、5層來分。 注意:軟件中,梁板是畫在相對于該層面的頂標高處的,如:首層設置的樓層高度如果是3m,首層樓地面底面高是0.00m時,那么畫在首層的梁的標高是在3m的位置。 所以這就要看你的結構圖上梁板標的高度來劃分標高段了。
2009-05-08 11:14:18
結施圖中梁鋼筋的圖 一般是按標高設置,按標高相對應畫圖,
2009-05-08 11:45:48
可根據結構標高決定將其畫到哪個樓層中,應按圖紙給出的標高,畫的時候,對應好標高就可以了.
2009-05-08 13:59:13
一般樓層的梁,軟件都默認是當前層的頂標高。建議按樓層及梁的頂標高確定量的位置。“地下室地梁鋼筋圖”應該畫在-1層。
2009-05-08 14:02:51
按構件的標高確定構件的部位。有時候建筑設計圖紙和結構設計圖紙的層數標注不一致。比如地下室的頂板在結構圖中叫一層結構平面圖,五層叫屋面結構平面圖。
2009-05-08 15:06:07
最近在做畢業設計,有點混淆了,這個圖有基礎層,地下層,2-5層,還有個天面層。但我拿的結施圖中梁鋼筋的圖,有“地下室地梁鋼筋圖”“首層梁鋼筋圖”“2-5層梁鋼筋圖”“天面梁鋼筋圖”,老師以前好像說過基礎層包括:樁,承臺,地梁,磚基礎,那我手上拿的這張“地下室地梁鋼筋圖”到底應該在基礎層畫還是在地下層畫? 后面的梁圖是不是首層對首層,2對2,5對5這樣的畫? 那如“地下室地梁鋼筋圖”畫在基礎層,那這7層中唯獨地下層就不畫梁? 答:所給的各層鋼筋圖中都會給出本層的結構標高的,你可根據結構標高決定將其畫到哪個樓層中。
2009-05-08 10:56:06
應按圖紙給出的標高,畫的時候對應好標高就可以了.
2009-05-08 11:12:06
“地下室地梁鋼筋圖”一定要畫在地下室層,其它層按照圖紙樓層畫
2009-05-08 11:18:58
廣聯達的圖形算量就是這點很不安逸,梁的標高不能超出本層,但是鋼筋里可以超過,所以在鋼筋軟件里,你一定要按圖紙高度定義,因為這個要影響鋼筋的計算,圖形里需要稍稍調整
2009-05-09 15:54:36
