苦中人 2010-06-16 09:49:04 | 重慶市 其他專業 | 780查看 6回答
我的圖紙上在基礎層中梁的名稱標注是KL,我需要按樓層框架梁計算,可在軟件中基礎層只有基礎梁,如何能讓
None
(6)
已采納在基礎里面建立基礎梁 在梁里面建立框架梁
2010-06-16 15:59:30
軟件中基礎層在梁構件中有框架梁,可以不用基礎構建中的基礎梁。
2010-06-16 09:51:44
你在基礎里面肯定是基礎梁。你在梁里面建立就是KL
2010-06-16 09:52:57
在基礎層也可以建立框架梁的,在梁構件里面建立
2010-06-16 11:15:01
你好! 在基礎層中,你可以直接點擊“梁”----“梁”進行框架梁的編輯的,不能只在基礎構件中選。
2010-06-16 09:52:10
軟件在基礎層開放了梁和板構件,只要在基礎層中建立框架梁就可以了,軟件也會自動按框架梁的原則計算的。
2010-06-16 11:13:40
