  • 在8.0算量里是不是沒有玻璃隔斷這樣構件/
    在8.0算量里是不是沒下班隔斷,應該怎么處理?另外,現在有一部分構件超出層高,應該如何處理?請寫的詳細些。非常感謝!
    問題補充:不好意思,把玻璃隔斷打成下班隔斷了。
全部回答 (8) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 在8.0算量里是不是沒下班隔斷,應該怎么處理?另外,現在有一部分構件超出層高,應該如何處理?請寫的詳細些。非常感謝! 答:在8。0里沒有玻璃隔斷,不過你可以用窗構件來代替! 構件超高你可以分兩層建立!
    2008-12-22 21:59:13
  • 8.0軟件中確實沒有玻璃隔斷構件,不過我們可以定義墻,畫好后按面積套裝飾定額中的隔斷。
    2008-12-22 10:35:19
  • 在8.0算量里是沒隔斷構件,可以用間壁墻構件定義處理.
    2008-12-21 16:22:48
  • 你用間壁墻來畫這個隔斷,構件做法套用相應的玻璃隔斷定額即可.超出層高的,在上一樓層去畫.
    2008-12-21 16:25:06
  • 現在有一部分構件超出層高,你要末分成兩塊按兩層輸入,要么只能標高錯誤的壓到一層,要么換2008版的。
    2008-12-21 16:25:33
  • 你用自定義線*隔斷的全高來計算并套隔斷的定額
    2008-12-21 16:45:18
  • 既然是用就用2008吧,里面也沒有隔斷,也要用間隔墻來代替,但是高度可以通過修改標高來實現.
    2008-12-21 16:56:28
  • 在8.0算量里是不是沒下班隔斷,應該怎么處理?另外,現在有一部分構件超出層高,應該如何處理?請寫的詳細些。非常感謝! 答:1.沒有玻璃隔斷,你可以用間壁墻構件來建立并繪制,套定額時套玻璃隔斷定額即可 2.有一部分構件超出了層高,將超出的部分在上一樓層中繪制,注意修改在上一層中的底標高和高度值,使上、下兩層的構件工程量等于分在兩層中的工程量即可
    2008-12-21 17:06:48
主站蜘蛛池模板: 罗甸县| 怀宁县| 凤山县| 永兴县| 吉木萨尔县| 资阳市| 巍山| 利辛县| 安化县| 独山县| 稻城县| 合阳县| 天镇县| 东台市| 图们市| 开原市| 汪清县| 淳化县| 张掖市| 高陵县| 尼玛县| 万源市| 田阳县| 菏泽市| 湖口县| 交口县| 阿拉尔市| 同德县| 堆龙德庆县| 镇雄县| 南澳县| 登封市| 道真| 华坪县| 甘南县| 铜梁县| 茶陵县| 民丰县| 旬邑县| 盖州市| 雷波县|
