繼續學習 2009-04-13 11:27:56 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 918查看 2回答
在圖形8.0里如何進行手工算量?
在圖形8.0里如何進行手工算量,我在手工算量下面的框架里輸入了計算式,也算出了結果??梢允止に懔拷Y果一欄里是“???”,而且數字也寫不上去,怎么辦?問題補充:怎么樣才能把手工算量結果保存呢?沒有保存的按鍵,怎么辦啊?
已采納可能是你算了兩個量的緣故。可以把面積和體積分開來算就會有結果。 直接寫計算式,不要寫面積=。它只是相當于一個計算器,不認文字。
2009-04-13 11:30:24
直接寫計算式,如:7.8*0.6,在手工算量結果=4.68。另外一個計算式要再輸入一次。 試一試。
2009-04-13 12:21:21
