繼續(xù)學習 2009-01-10 15:36:07 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 348查看 4回答
在8.0里墻面的面積可否以模板面積計算?3
在8.0里沒有玻璃隔斷一項,我用砼墻的畫法畫了上去,那么玻璃隔斷的面積是否就是模板面積?問題補充:請把正確作法,解釋的詳細些.謝謝!
已采納在8.0里沒有玻璃隔斷一項,可以用磚墻的畫法畫上去,玻璃隔斷的面積為砌體體積除以墻體厚度
2009-01-10 16:46:07
玻璃隔斷的面積不是模板面積.如果你是繪制的墻體,能計算模板那就是混凝土 墻了,計算的模板是接觸面積,應該是投影面積的2倍,所以用模板面積是不對的.
2009-01-10 17:15:07
按上所述,玻璃隔斷的面積不是模板面積.計算是錯誤的,你可以用間壁墻定義構件,計算代碼用[TJ]/定義的墻厚處理.
2009-01-10 15:40:29
砼墻中的模板面積是接觸面積,面隔墻的面積是投影面積,怎么會一樣呢,你可以新建隔墻,然后定義計算規(guī)則就可以了。
2009-01-10 15:54:25
