li****@163.com 2008-11-05 10:08:23 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 667查看 4回答
我在標準層里查看的圖元工程量是不是就只有一層的量<
我在標準層里查看的圖元工程量是不是就只有一層的量,比如:標準層是3~4層,我查看的圖元構件的砼量,是不是只是單層的砼量,
已采納你點擊的那個園元或是一層的圖元,工程量就是那個圖元區域或一層的工程量了。
2008-11-05 10:12:17
標準層匯總的工程量是你輸入的標準層所有樓層的工程量。 在標準層中,如果你輸入的是3~4層,那么匯總的工程量就是3、4層兩層的工程 量。 因此,你查看的圖元構件的砼量,是3、4層兩層的砼量,你可以檢查一下。
2008-11-05 10:12:33
在標準層里查看的圖元工程量是不是就只有一層的量,比如:標準層是3~4層,查看的圖元構件的砼量,不只是單層的砼量,而是整個所有標準層的砼工程量!
2008-11-05 10:15:35
這里顯示的砼量是3~4層兩層的總量,不是單層的砼量,你用這個數據除以2就是單層的量了
2008-11-05 10:18:15
