學者 2009-01-10 10:06:53 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 562查看 5回答
在圖形算量軟件中,繪制某一構件的同時,構件做法中是不是所有的做法的定額都要套上?m
在圖形算量軟件中,繪制某一構件的同時,構件做法中是不是所有的做法的定額都要套上?包括土建工程,裝飾裝修工程等等? 那在計價軟件中軟件會自動分類么?
你應該根據所畫構件的屬性及施工要求進行定額套用,不是所有的定額。
2009-01-10 10:11:52
當然要套做法,否則在匯總計算時就沒有相應的工程量。
2009-01-10 10:13:50
是的。如果說你有多個構件的做法都是一樣的,你只要套一個構件,其余的你就可以用“做法刷”功能,把相同的做法通過做法刷功能就可把這個構件上的做法復制到其它的構件上去了。
2009-01-10 10:15:46
在樓梯的構建中可以將土建裝修一起套,但是其他構件還是單獨套比較好
2009-01-10 10:21:44
定義構件時所有的構件做法都要套上,在計價軟件中需要手動分類.
2009-01-10 19:48:07
