繼續學習 2008-12-21 11:09:31 | 遼寧省 土建算量GCL2013 | 476查看 3回答
在算量8.0里,為什么子樓層的工程設置總是自動消失?t
在算量8.0里,為什么子樓層的工程設置總是自動消失?這樣的話,那么畫在子樓層里的構件是不是也都無效?應該處理?問題補充:就像類似于超高之類的問題。請寫的詳細些。非常感謝!
已采納子樓層一般是用來處理與本層關系不大,但又在本層的構件, 子樓層的用途 聲明,下面我是已解決問題中搜索的.你看看吧,對你或許有幫助的, 一、子樓層的定義:附屬在當前樓層中的樓層,與當前樓層沒有任何位置關系,子樓層的名稱、層高、等各種屬性均可以與主樓層不一致。 二、添加子樓層的步驟: 第一步:將光標定位到需要添加子樓層的主樓層上。如首層。 第二步:左鍵點擊【添加子樓層】按鈕,將在當前主樓層下新增一個子樓層。 第二步:輸入樓層編號和層高數據即可完成子樓層的建立,如樓層編號為“1.1”,層高為3m。 三、使用子樓層的注意事項: 1、子樓層不支持樓層排序的功能 2、子樓層:附屬在當前層的某一樓層,與當前樓層的屬性、層高沒有任何關系;子層中的構件與其他任何一層的構件都沒有扣減關系。 3、子樓層層高可以超過主樓層高度。 4、子樓層附屬于主樓層,如果主樓層該構件或圖元被刪除,則子樓層中的該構件或圖元也被刪除; 四、子樓層的應用: 1、子樓層用來處理夾層構件 2、子樓層用來處理主樓層不好處理的構件,如柱子在主樓層的中間變截面等。 五、子樓層的三維顯示: 子樓層只能在當前層中進行三維顯示,如果整樓三維顯示,子樓層不顯示。 當你充分了解子樓層的用途后,合理的應用子樓層,會給你帶來意想不到的收獲 才于超高,你在那個樓層布置,就在那個樓層構件的做法里,套入相就的定額的可以了,
2008-12-21 13:47:08
一般情況下建議不要用子樓層,因子樓層構件與主樓層構件之間沒有扣減關系,往往會重復計算;我剛開始學廣聯達時也用子樓層,后來就不用了;你說的情況我沒遇到過。
2008-12-21 12:28:41
子樓層除了和主樓層無扣減關系外其實挺好用的,比較適合在變形處有高差的兩部分樓體,你所說的超高是你所設置的層高超過3.6米,軟件才會自動考慮,也就是你子樓層層高設置要超過3.6。不用特意設置
2008-12-21 12:48:08
