  • 地下室頂標高為-1.2 層高3.2, 首層層高3.
    地下室頂標高為-1.2 層高3.2, 首層層高3.9米在畫首層框架柱時我在屬性里定義柱底標高為-1.2畫上了,二層層高為3.3在定義柱底標高為2.7時畫不上提示說底標高小于當前層這是為什么?
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
  • 每層的高度柱子的高度你按照默認直就可以了。
    2008-11-01 21:50:33
  • 當然畫不上啊你二層柱的底標到首層出來,算量里除首層可以伸構件至基礎層外,其它的構件都不能超過當前層的標高.處理方法是:把2.7米的底標高設為修改為"()"后的默認值就可以了
    2008-11-01 21:50:46
  • 你定義首層 底標高 為-1.2米不要定義為0.000,一層層高為3.9,二層層高為3.3 柱子底標高默認 層底標高 柱子的頂標高默認 層頂標高就不出現你的情況了
    2008-11-01 21:59:40
  • 不能超過你定義的層高
    2008-11-01 22:01:07
  • 在其他屬性里邊改標高
    2008-11-01 22:17:03
  • 你再仔細看看圖紙,你的樓層定義有問題,可能是室內外高差為1.2m,地下室層高為4.4m,否則,地下室頂標高為-1.2至+-0.00之間的1.2m是什么?請你參閱圖示分析:
    2008-11-01 23:20:38
  • 把柱子的高度設置為默認就可以。
    2008-11-02 00:48:22
  • 我沒有看懂你說的-1.2M和室內±0.00的關系,好像有點概念不清,應該是室外與室內高差是-1.2M。
    2008-11-02 07:29:22
  • 你不用修改柱子的標高,每層柱高直接按照你的默認高度即可
    2008-11-02 07:40:48
  • 你的柱子最好按當前層默認的畫,不要修改柱子標高,否則就會越層非法了
    2008-11-02 07:44:54
  • 1 依次單擊工程設置-工程信息,在首層地面結構標高中輸入-1.2 2 然后在樓層管理中輸入地下一層層高3.2 ,首層層高3.9,二層層高3.3 3 定義柱構件,軟件自動默認二層柱的底標高是2.7,不用修改。
    2008-11-02 07:51:55
主站蜘蛛池模板: 益阳市| 额敏县| 沭阳县| 平和县| 五指山市| 凤阳县| 屏南县| 色达县| 彭水| 北安市| 临漳县| 建德市| 乌拉特中旗| 凯里市| 犍为县| 夹江县| 蓬莱市| 南岸区| 商水县| 于都县| 洛浦县| 竹山县| 黄冈市| 辛集市| 巧家县| 广丰县| 永顺县| 腾冲县| 水城县| 辽阳市| 诸城市| 阳新县| 清原| 泰州市| 长丰县| 丹寨县| 长宁区| 上虞市| 突泉县| 舒城县| 遂昌县|
