  • 室外地坪標高為-1.2m,首層頂標高+4.8m,那
    室外地坪標高為-1.2m,首層頂標高+4.8m,那么建樓層時首層的層高是4.8m還是6.0m?
全部回答 (23) 首答僅用{{minutesHtml}}
    建樓層時的層高是指樓面至樓面的高度,首層層高是指室內地面至樓板板頂的高度,所以首層的層高是4.8m。室外地坪標高為-1.2m在工程信息里如實輸入即可,這樣軟件會自動考慮有關裝修的問題。
    2008-06-23 17:00:22
  • 肯定是4.8米. 定外地坪標高在工程設置里面輸入.
    2008-06-23 18:14:12
  • 在樓層管理里,首層層高建4.8. 在工程設置里的工程信息中的第22項<室外地坪相對標高>處寫-1.2即可
    2008-06-23 18:20:21
  • 首層應該設成4.8米
    2008-06-23 19:46:21
  • 應該是4.8米
    2008-06-23 20:17:38
  • 首層標高是4.8m,不影響外墻裝修、挖土方和回填土
    2008-06-23 20:39:36
  • 首層標高應該是4.8m
    2008-06-23 20:42:14
  • 一般首層高度是首層地面(正負0標高)至首層板頂標高
    2008-06-23 21:01:00
  • 建議看首層地面標高
    2008-06-23 16:53:23
  • 建樓層時首層的層高是4.8m, 室外地坪標高-1.2m修改室外地坪相對標高為-1.2,否則影響外墻裝修面積及挖土方體積。
    2008-06-23 16:54:52
  • 應該按4.8米計算
    2008-06-23 23:11:37
  • 首層的層高是4.8m
    2008-06-24 10:21:56
  • 應該是4.8M室外標高只是顯示外墻裝飾等要求
    2008-06-23 16:55:40
  • 首層的層高 是4.8m
    2008-06-23 16:56:27
  • 室外地坪標高為-1.2m,首層頂標高+4.8m,那么建樓層時首層的層高是4.8m還是6.0m? 回答:建樓層時首層的層高設置4.8m。
    2008-06-23 16:57:34
  • 首層當然是4.8M,
    2008-06-23 17:01:43
  • 首層是4.8M
    2008-06-23 17:03:18
  • 首層應為4.8m 室內外高差1.2m
    2008-06-23 17:04:29
  • 填室內地坪標高至一層板頂的層高 如室內地坪標高為正負0 就填4.8m
    2008-06-23 17:14:20
  • 首層高度肯定是4.8米。室內外高差為1.2米,這1.2米的高度不屬于首層層高,只是地下室部分伸出地面的高度。呵呵,你這個肯定還有臺階散水什么的就是在這1.2米范圍內布置的,臺階肯定是有幾個踏步然后才到首層地面的。
    2008-06-23 17:16:41
  • 設計與我們用軟件是一樣的首層室內地坪標高為±0.00,首層頂標高為4.8m,當然首層層高為4.8m,室外地坪標高為-1.2m,那么我們在建工程時的室內外高差就一定得定義為:室內外高差1.2m,因為這個數據對我們的圖形工程算量影響是很大的,一定要準確,比如土方工程量,腳手架工程量,外裝飾工程量等這個數據都關聯的.
    2008-06-23 17:19:02
  • 首層層高4.8米,室外地坪標高在工程信息中輸入.
    2008-06-23 17:36:00
  • 應該是4.8米 1.2米屬地下部分
    2008-06-24 07:03:25
主站蜘蛛池模板: 延安市| 冕宁县| 宿迁市| 苍梧县| 拉萨市| 阿坝| 旌德县| 阿鲁科尔沁旗| 龙口市| 曲水县| 黎川县| 久治县| 岳普湖县| 崇仁县| 陇南市| 凤山市| 金湖县| 怀柔区| 宁安市| 慈溪市| 贵定县| 报价| 甘洛县| 长治县| 枣庄市| 台北市| 射洪县| 卢龙县| 精河县| 孟连| 麟游县| 永靖县| 故城县| 日喀则市| 麻江县| 哈尔滨市| 同德县| 剑川县| 涿州市| 运城市| 白水县|
