65****@qq.com 2009-04-02 08:32:37 | 山西省 土建算量GCL2013 | 860查看 3回答
我現(xiàn)在做一份磚混結(jié)構(gòu)的住宅樓 在設(shè)置層高時遇到了問題 該工程地下一層 地上六層
地下室的地面標(biāo)高為-2.2,首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.04,建筑標(biāo)高為0.000,二層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為2.76,建筑標(biāo)高為2.8。地下室的層高是2.2還是2.16?我看有的人說圖形用建筑標(biāo)高,鋼筋用結(jié)構(gòu)標(biāo)高。圈梁高度300,門窗表里地下室的門高1860.此高度是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置的,那么層高到底按結(jié)構(gòu)標(biāo)高還是建筑標(biāo)高? 如果是框架結(jié)構(gòu)和磚混結(jié)構(gòu)的層高設(shè)置是一樣的么?問題補(bǔ)充:我希望大家說的具體點,我問了好幾個問題的。如果按建筑標(biāo)高設(shè)置,那地下室的門高按門窗表的1860還是1900?
已采納磚混結(jié)構(gòu)住宅樓建議按建筑標(biāo)高設(shè)置層高,與結(jié)構(gòu)標(biāo)高的差別會影響的工程量包括圈過梁、室內(nèi)抹灰;為保證計算結(jié)果準(zhǔn)確,你可以在繪制好梁、板構(gòu)件后,選擇相應(yīng)梁、板,用構(gòu)件屬性編輯器將梁、板標(biāo)高按圖紙要求修改準(zhǔn)確就行。 框架結(jié)構(gòu)你應(yīng)該先畫鋼筋,應(yīng)按結(jié)構(gòu)圖設(shè)置層高,繪制并計算完鋼筋后,導(dǎo)入圖形后建議你還是按建筑圖設(shè)置層高。 我的理解:層高設(shè)置和構(gòu)件定義要保證與圖紙一致。 地下室的門高當(dāng)然按門窗表的1860。
2009-04-02 08:37:19
問:地下室的地面標(biāo)高為-2.2,首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.04,建筑標(biāo)高為0.000,二層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為2.76,建筑標(biāo)高為2.8。地下室的層高是2.2還是2.16?我看有的人說圖形用建筑標(biāo)高,鋼筋用結(jié)構(gòu)標(biāo)高。圈梁高度300,門窗表里地下室的門高1860.此高度是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置的,那么層高到底按結(jié)構(gòu)標(biāo)高還是建筑標(biāo)高? 如果是框架結(jié)構(gòu)和磚混結(jié)構(gòu)的層高設(shè)置是一樣的么? 答:我也是晉中祁縣的。你說的我來解答一下: 圖形用建筑標(biāo)高,鋼筋用結(jié)構(gòu)標(biāo)高是沒問題的。地下室的層高是2.2(建筑標(biāo)高),門窗表里地下室的門高1860也不錯,你想想2.2米減去0.04建筑地面層,再減去300高的圈梁,就應(yīng)該是1860.是沒錯的。你說的門窗表里地下室的門高1860.此高度是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置的,是你理解有誤,咋能說是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置的呢? 如果還有問題,可以聯(lián)系我QQ522521705 郝工
2009-04-02 08:55:07
1、地下室的地面標(biāo)高為-2.2,首層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為-0.04,建筑標(biāo)高為0.000,二層結(jié)構(gòu)標(biāo)高為2.76,建筑標(biāo)高為2.8。地下室的層高是2.2還是2.16? 如果你所指的地下室地面標(biāo)高是在未做地面裝修前標(biāo)高,那么地下室層高是2.16 如果是做地面裝修后的標(biāo)高,那么地下室層高應(yīng)該是地下室結(jié)構(gòu)底標(biāo)高到頂標(biāo)高,而不是2.16 2、我看有的人說圖形用建筑標(biāo)高,鋼筋用結(jié)構(gòu)標(biāo)高。圈梁高度300,門窗表里地下室的門高1860.此高度是按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置的,那么層高到底按結(jié)構(gòu)標(biāo)高還是建筑標(biāo)高? 層高按結(jié)構(gòu)標(biāo)高設(shè)置,門窗高度需考慮地面裝修厚度 3、如果是框架結(jié)構(gòu)和磚混結(jié)構(gòu)的層高設(shè)置是一樣的么? 所有結(jié)構(gòu)類型層高設(shè)置是一樣的 4、我希望大家說的具體點,我問了好幾個問題的。如果按建筑標(biāo)高設(shè)置,那地下室的門高按門窗表的1860還是1900? 門窗高度按1860,是門窗洞口凈高
2009-04-02 08:57:09
