realfox@126.com 2008-06-19 12:38:12 | 山西省 土建算量GCL2013 | 568查看 3回答
圖形算量中遇錯層怎么處理m
剪力墻結構,地下室底標高是-3和-3.75,一層的底標高是-0.1,-0.4,-0.7,一層頂標高統一為2.9,二、三層層高均為3米請教一下在圖形算量中標高問題怎么解決
已采納按你說這個,地下室建為3.75,首層2.9,然后畫構件時修改構件標高和圖紙標高一致就可以了。
2008-06-19 12:41:32
層高的定義:一般是取樓層中的最低點至本層中最高處構件為(層高),不過也要根據實際工程的大部分的構件來定。 像你說的這個工程,定義地下一層層高為3.75m,首層的層高3m,二三層的層高也是3m。
2008-06-19 12:49:27
不知道你的地下室頂板標高是多少? 地下室層高設為3.75,首層3.0(圖形中是按建筑標高設置計算的)、二、三層層高均為3米。 地下室中底標高是-3時、在房間里設墻裙750,墻裙抹灰不計、回填土等用地面積*高度; 在首層底為-0.4 -0.7的房間里同樣用以上方法。
2008-06-19 12:54:24
