xcxgd 2010-06-02 19:03:02 | 山西省 土建算量GCL2013 | 501查看 3回答
樓層標高怎么設置
在圖形算量里8.0里,基礎是1.5m,地下室層高3m,一層層高2.8m,室外標高是-0.95,一層室內標高是0.00,入戶門底標高是-0.65,那我入戶門怎么畫,.樓層標高怎么定義?
已采納在GCL8.0中,底層的墻和門可以超出層底標高,只要把入戶門處的墻底標高修改至-0.65,門的離地高度也往下降(放戶門處,下層墻的頂標高也得降到-0.65m)
2010-06-02 20:46:52
按下面的思路你自己推算 基礎層的層高從地下室底板結構面至墊層底的尺寸 地下室的層高按圖紙的設計,應該就是3米 首層的層高就是2.8米 入戶門定義在屬性里調整門的離地高度為負值-0.65
2010-06-02 19:10:51
入戶門不是有底標高嗎,你先先將門畫上去,然后將其選中,在屬性編輯器 中將其離地高度改為-650mm即可! 層高定義如圖!
2010-06-02 19:10:38
