  • 樓層標高怎么設置
    在圖形算量里8.0里,基礎是1.5m,地下室層高3m,一層層高2.8m,室外標高是-0.95,一層室內標高是0.00,入戶門底標高是-0.65,那我入戶門怎么畫,.樓層標高怎么定義?
    基礎層高定義為是1.5m(在8.0中應該包括墊層的厚度),地下室層高3m,一層層高2.8m 在工程設置中首層室外高差輸入為-0.95 入戶門底標高是-0.65由于在圖形8.0中構件的標高不可以躍層,所以需要把門分成兩部分,分別在地下室層與首層來繪制。如果繪制在首層不影響工程量的計算可以不調整門直接布置就可以,只要工程量正確不一定要與實際相同的
    2010-06-02 19:42:32
  • 在GCL8.0入戶門可分兩個樓層組合而成 你這個是室內外高差比較大的情況,入戶門所在墻體在首層與地下層范圍內 如果你升級到GCL2008就可以躍層繪制你說的入戶門了,可以處理了很多GCL8.無法實現的功能0
    2010-06-02 19:00:36
  • 入戶門不是有底標高嗎,你先先將門畫上去,然后將其選中,在屬性編輯器 中將其離地高度改為-650mm即可! 層高定義如圖!
    算量
    室內標高
    2010-06-02 19:21:32
  • 按下面的思路你自己推算 基礎層的層高從地下室底板結構面至墊層底的尺寸 地下室的層高按圖紙的設計,應該就是3米 首層的層高就是2.8米 入戶門定義在屬性里調整門的離地高度為負值-0.65
    2010-06-02 19:10:58
主站蜘蛛池模板: 沈丘县| 武穴市| 丹江口市| 乃东县| 石楼县| 湖南省| 闵行区| 泗洪县| 库伦旗| 鹤山市| 嘉峪关市| 拉孜县| 邵阳市| 精河县| 虹口区| 小金县| 泽州县| 大石桥市| 浠水县| 武宁县| 田阳县| 南溪县| 禄丰县| 高平市| 正定县| 和林格尔县| 红河县| 封开县| 广水市| 秭归县| 余干县| 无为县| 喀喇沁旗| 体育| 永昌县| 射洪县| 茶陵县| 辽阳市| 普洱| 潜江市| 博客|
