  • 梁的原位標注里沒有上部支座筋表格.是否可以標注在下部支座筋表格里
    None
全部回答 (11) 首答僅用{{minutesHtml}}
    上部支座筋不可以標注在下部支座表格里.
    2008-07-11 09:28:49
  • 上部支座鋼筋不可以標注在下部支座筋表格里。 框架梁中支座鋼筋在表格輸入法中的上部鋼筋里左、右支座鋼筋欄里輸入。 基礎梁中支座鋼筋在表格輸入法中的下部鋼筋里左、右支座鋼筋欄里輸入,因為基礎梁和框架梁的受力情況正好相反。
    2008-07-16 22:33:04
  • 不可以的,你仔細看一下在上部鋼筋中有左支座鋼筋、跨中鋼筋、右支座鋼筋的
    2008-07-11 09:32:05
  • 不可以的怎么可能沒有呢
    2008-07-11 09:32:36
  • 你說的應該是基礎部分吧,上部的都應該有,基礎部分就輸在下部
    2008-07-11 09:32:39
  • 有的。 如果找不到,在梁平法表格中輸入, 不可以輸入到下部鋼筋中,因為計算是不同的。
    2008-07-11 09:36:34
  • 你說的情況只有在基礎梁中才有,基礎梁的受力情況與樓層框架梁相反,框架梁的支座負筋在支座上部,而基礎梁的支座負筋在支座下部。
    2008-07-11 11:12:57
  • 原位標注里應該有上部支座筋的位置,你的軟件是不是出問題了或者你不是想說原位標注表格,而是其他表格.
    2008-07-11 10:03:26
  • 您好,是樓層梁的話,在原位標注里會有上部鋼筋的,如果沒有請檢查一下是不是基礎梁,基礎梁因受力原理不同,鋼筋標注是反的,需要輸入到下部鋼筋里。。 上部鋼筋和下部鋼筋的計算方法不同,需要按照圖紙的標注填寫到對應的位置。。
    2008-07-11 10:12:29
  • 有表格的,建議你重新看一下,在原位標注內輸入也可以的。
    2008-07-11 10:20:11
  • 肯定不可以,在哪就畫在哪,標不上肯定有不對的地方,再仔細看看。
    2008-07-11 10:20:22
主站蜘蛛池模板: 泊头市| 浙江省| 垫江县| 中方县| 丰顺县| 城步| 扶沟县| 乳源| 赤峰市| 五华县| 阳谷县| 县级市| 延川县| 高平市| 长春市| 邹城市| 达州市| 灵武市| 尼勒克县| 洪洞县| 含山县| 江永县| 惠州市| 浏阳市| 郑州市| 榆树市| 广河县| 留坝县| 浦城县| 金溪县| 屏南县| 长兴县| 牙克石市| 富锦市| 中阳县| 宁南县| 封丘县| 扬中市| 白沙| 都江堰市| 仪征市|
