clsy200 2009-08-23 15:20:37 | 遼寧省 其他專業 | 1688查看 4回答
廣聯達軟件中在原位標注縱軸梁時,梁支座上部鋼筋和下部鋼筋與圖集怎么是相反的?
怎么輸入是對的呢?
已采納注意平法標注規定,樓層梁的集中標注是向上后下,比如4b22;4b25,是上部通長筋4b232下部通長筋是4b25的,同樣這個標注如果出現在基礎梁上,則是下部筋是4b22,上部筋是4b25呀。 另外,基礎梁的支座筋也是表住在下部的。
2009-08-23 15:29:11
基礎梁和框架梁的原位標注是反的。
2009-08-23 15:23:08
基礎梁與框架梁構件受力相反,具體說明見03G101-1圖集
2009-08-23 15:24:27
在基礎部分是相反的
2009-08-23 15:27:22
